tor 07 jan 2021, 21:37#692583
molnia skrev:jag har funderat en del på en variant som sitter i vagnen med ett "gångjärn" i längsled på vagnen. när den inte behövs så fäller man ner den och då tar den inte någon plats i lasten, men för att rymmas i mellan balkarna längst bak kan de inte bli lika höga som de rätta stöttorna. Man behöver inte leta efter dem och kommer inte sakna dem då alltid finns med vagnen.
Funderade på samma sak, kanske det skulle gå att ha ett teleskoprör så kunde man få lite högre? Nackdelen är att jag brukar nypa gripen runt centrumröret, och det skulle gångjärnet och rören kanske inte gilla.
Tittade lite på Keslas vagnar som har den översta delen av stöttorna målade i gult istället för den svarta färgen som resten är målad i. Tänkte då att man kunde kapa av stöttorna en bit ner och ha förlängningsstöttor alltid sittandes i med den långa änden nedåt. Om man behöver förlängningarna så vänder man bara på dessa och vips får man 20-30 cm extra. Är det någon tillverkare som gör så som standard?
Annars kanske man kunde ha sortimentsdelarna i stöttorna. Egentligen tror jag inte att man behöver ha full längd på sortimentsdelarna. Ofta är det inte så mycket av en virkessort, så man kan sortera det i botten på lasset och fylla med den andra sorten över allt på toppen.
Är det inte risk för obalans i lasset om man lastar en sort åt gången? Det borde vara lätt att välta. Jag brukar att lägga olika lager, om det passar med hur virket ligger.
