Traktorn i skogen
Tractor King - Nokians nya traktordäck för skog och väg
40 inlägg 24171 visningar 16 följer Svara, dela mm...
Re: Tractor King - Nokians nya traktordäck för skog och väg
Fredi
#785687För att göra saken ännu mer trasslig så säger jag att välj Nokian Ground King, bra både på väg och på åker skryter dom med
volvo_per
#785699Okej, tack för bra svar. Jag ska ha en ordentlig kran på traktorn och jag är lite rädd för om Tri är för mjukt i sidorna så man trycker ihop däcket när jag kör kranen rakt ut. TK har ju stålförstärkning i sidorna så misstänker dom klarar mer belastning.
Har ni kran på Jake fäste ihop med Tri?
Ferguson system
#785704
volvo_per skrev:Okej, tack för bra svar. Jag ska ha en ordentlig kran på traktorn och jag är lite rädd för om Tri är för mjukt i sidorna så man trycker ihop däcket när jag kör kranen rakt ut. TK har ju stålförstärkning i sidorna så misstänker dom klarar mer belastning.
Når det gjelder belastning, så ser du på lasteinndeksen hva dekket tåler. Legg sammen vekta av traktor og utstyr og del på 4 for å finne ut hvor mye hvert dekk må tåle. Du behøver nok ikke å være bekymret for at Tri dekkene ikke skal tåle belastningen. De tåler ofte mer enn ett vanlig traktordekk.
Nå vet ikke jeg hvilken dimensjon du skal ha på din traktor, men hvis vi tar den størrelsen her som eksempel:
TRI 2:
600/65R34 169A8/164D Nokian Tyres TRI 2 TL. Lasteinndeks på 169/164.
Tractor king dekk:
600/65R34 163D Nokian Tyres Tractor King SB TL
Legg merke til at TRI 2 tåler høyere belastning enn Tractor king.
Tri har load index 169 som tilsvarer 5800 kg pr. dekk. Totalt kan traktoren belastes med 23 200 kg før du overstiger kapasiteten til dekkene.
Tractor king har index 163 som tilsvarer 4875 kg pr. dekk. Totalt kan traktoren belastes med 19 500 kg før du overstiger kapasiteten på dekkene.
En annen ting med lasteindex, hvis det står f.eks 169/164 som på Tri 2, så betyr det 169 index for enkelt hjul og 164 når det brukes tvilling montasje.
volvo_per
#785711Okej tack :) det kanske är så att stålet i sidorna på tk är mest för att förebygga stickskador och inte stå emot tyngd mellan fälg och mark.
paavo25
#785769En bekant entreprenör, massa på asvalt och vinter skötsel och jbr syslor. Ej alls skogbruk med denne. Nu en månad in i vintern med snö och halt så skröt han med dessa däck, mer bit än klassiska tri med samma komfort ändå. Traktorn är en NH t5.140 och kom till vårbruket med dessa däck
En stor sak var att ett däck sätt klarar "allt" och de fick han
volvo_per
#785770Förstår inte riktigt 🤔 kör din bekant på tri2 eller tractor king?
paavo25
#786310Han hade klassiska tri, ej tri 2 och nu till den nya tractor king.
volvo_per
#786313Okej! Så han är lika nöjd med tractor king på väg som tidigare tri? Då är bara frågan hur hållbarheten är i jämförelse
Cat554
#786395
TRI 2:
Tractor king dekk:
Liten rettelse: 169A8 betyr lastindeks 169 ved maks hastighet A8 (40 km/t) og lastindeks 164D vil si lastindeks 164 ved hasighet D (60 km/t)
OH
slyman
#894737Fortsätter med denna tråd. Körde punktering i skogen med ett framdäck. Bak hade jag kedjor. Funderar på att sätta nokia forest 2 340/85-24 skogsdäck fram. Har 340/85R24 fram. 420/85R34 bak. Jag hade troligen för lite luft i däcket och brast i uppmärksamhet så sidan fick en reva. Vill inte riskera det igen.
Är det någon som har erfarenhet av nokia forest 2 på väg, i skogen eller på vintern ?
