Inomgårdsmaskiner
Loncin 5,5 Hk snöslunga
3 inlägg 4944 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Leif1
#676133Hej !
Har köpt en beg Loncin snöslunga ( 5,5 Hk, bara dragstart ).
Det enda som var felet när jag hämtade den var att ägaren inte orkade byta startsnöre.
Jag satte dit ett nytt och får igång den efter att ha slagit lite bensin i luftfiltret, men den går inte längre än max 5- 10 sekunder, sen dör den igen.
Förgasarfel ???
Någon som har en sprängskiss på förgasaren ???
Leif
Skogma
Re: Loncin 5,5 Hk snöslunga
#676136Dessa är enkla att hålla på med.
Det är en vanlig flottörförgasare.
Du har en kopp under förgasaren, innanför sitter det en flottör.
Flottören styr en nål.
Vanliga fel är att bränslet orsakat Beläggningar och det man får göra är att plocka bort förgasaren och rengöra den.
Koka i ättika och vatten.
0.5 dl på 2.5 l vatten.
Koka ca 3 min..
Ur med gamla bränslet och i med nytt sedan går den nog. 👍
Finns någon film om dessa förgasare i min renoveringstråd...
Pamf
#676206Jag hade samma problem på en liknande. Tömde tanken o koppen o fyllde sedan upp med alkylat o sedan dess inte varit några problem oavsett om den stått länge
