Inomgårdsmaskiner
Byta växellådsolja på Stiga Villa 9E
7 inlägg 12149 visningar 3 följer Svara, dela mm...
tobbo166
#669350Hej!
Det är ibland lite tungt att få i växlarna. Funderar på att byta växellådsolja? Står inte i manualen hur man gör. Den är ganska liten, borde man klara själv? Se bild.
Vad ska det vara för olja i den?
Skogma
Re: Byta växellådsolja på Stiga Villa 9E
#669362Är inte olja i den lådan, den är fettsmord. Vill man smörja om den måste lådan delas. Sen kan man lyfta ur axlarna, tvätta rent och lägga i nytt universalfett. Lite jox, men är lådan rätt gammal kan det vara skäl att göra det. En låda av samma fabrikat och typ men treväxlad kan du se här: blog.php?b=737
tobbo166
#670591Kul vinterprojekt. Tror jag gör ett försök.
#670674Gör det. Var bara noga med att hålla reda på ordningen på allting medan du tar isär. Fota och anteckna. Sen är det inte särskilt svårt.
En liten luring, på lagerbussningarna sitter en liten klack som skall placeras i ett litet spår precis i skarven mellan halvorna. Missar man där så kärvar det rejält. Inga frågor tack, om hur jag vet det 😇
bgl
#670704Får man ur för liten del av fettet genom att blåsa med tryckluft?
#670757Ja, det är helt lönlöst. Skall du byta fett så är isärtagning och grundlig tvättning enda sättet. Viktigt är att olika fetter ofta inte blandar sig det beror på vad som används för att stabilisera oljan. Minns nu inte vilka, men blandar man fetter med olika baser kan det bli "förtvålning" dvs det bildas en nästan fast massa med usla eller obefintliga smörjegenskaper. Och vad som är i tidigare vet man vanligtvis ingenting om.
Isär, tvätta ordentligt rent och sen i med nytt. Annars är det bättre att låta bli.
Kan rekommendera SKF LGHP 2, ett mycket bra smörjfett.
Maskinälskare
#685881Jag hade gått in och kollar på *** !
Fick upp dem innan och riktigt bra priser
Senast redigerad av Fredrik Reuter tis 15 dec 2020, 08:16, redigerad totalt 1 gång.Anledning: Länk borttagen
