Inomgårdsmaskiner
Stiga villa spännfjäder ringen på fjäder
19 inlägg 3882 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Stenhagen
#652023 Hej
Jag har en liten fråga men viktig för mig min stiga villa 12 multi,,,85
Har spännfjäder flugit bort beställde en ny ,
Men vet inte eller förstår inte hur den ska sitta mot spännhjulet..
Kanske är bara dum men förstår inte..
Tacksam för svar
Mvh
Tomas Lundström 🤔 🤔
Trejon
Re: Stiga villa spännfjäder ringen på fjäder
#652027 Dum är du inte, det är bara konstiga konstruktioner på stiga..
Det är alltså den bakre fjädern, till remmen från motorn till midjan,. Eller remmen från midjan till aggregatet?
IPL_Stiga_VILLA_MASTER_13-2721-14_03_SV-EN.pdf
Stenhagen
#652029 Remmen från midjan till klippagregatet, spännfjäder, spännhjul, fjäder med ring på, har kört upp stigan så jag kan sitta under den,,första anblick säger fjädern är förstor???
Men var jag en kollar så är måttet på fjäder,,längd 228,6mm...
#652032 En stiga villa 12 master...
Bör vara en sådan jag har i verkstaden..
Ska kolla lite senare idag om jag kan ta bilder....
Stenhagen
#652033 Ok tack
Var in på Granngården som säljer stiga i Nyköping men gick inte att se,,fick inte luta maskinen för dom 🤣 🤣
#652034 🤣 🤣 Ja jag brukar hissa upp dem lite så jag kommer under..
Kan det vara denna?
Stenhagen
#652072 Nej ser helt annorlunda ut försökte få in bilder som jag tog,,
Men får skylla på värmen och ålder, teknisk helt okunnig med data, mobil 🤣 🤣
#652081 Finns den inte med på skissen?
Stenhagen
#652216 Hej
Nej ser helt annorlunda ut,,förstår inte hur jag ska få in foton ,,ska försöka.
Tack för att du bryr dig
Tomas
#652217 Då har du nog fått fel fjäder...
För skissen är på en stiga villa master.
10-12...
Bosse500
#652219 Vilken årsmodell är det frågan om?
#652220 Är det denna du har?
Den är till stiga park 12-2000-2002..13-14-16...
Inte villa...
Denna är 228.6 mm lång..
Bosse500
#652223 Finns nog på äldre villa också, till klippbordets drivning
Stenhagen
#652226 Ja det är den spännfjäder jag fick,,passar inte, årsmodel vet jag inte köpte klipparen av en nybliven änka,,
Inga papper, instuktionsböker, men ganska ny...
Jag har tagit kort men hur jag än gör får jag inte iväg bilderna...men det finns ingen likhet med dom du visade..
Ångrar nu att jag köpde den,,en Husqvarna har varit enklare finns flera i Nyköping som har och kan laga dom men inte stiga....
