Inomgårdsmaskiner
schaktblad till trepunkten
49 inlägg 56487 visningar 9 följer Svara, dela mm...
Re: schaktblad till trepunkten
molnia
#325741Ja jag funderade mkt kring knepen att planera, schakta med bakblad.
Ja stegmaster på din bild så lutar ju bladet mkt mot traktorn. Har trott art det var tvunget att balken skulle vara i våg, för att skäret skulle få "rätt"vinkel mot marken. Men det är inte nödvändigt förstår jag.
Skogma
stegmaster
#325753
Nja, om man kollar nogrant så står hjulet på bilden på något is där bak, så balken er nog nära i våg när jag kör, tror jag (sitter ju alltid i traktoren själv så det er ju svårt at kolla själv när man kör :wink: )
Men bladet er rett tungt, så tror inte det spelar nån större roll.
Beror ju lite på va man ska göra ochså, men normalt tycker jag det er bra att angreppsvinkelen på skäret inte blir altfor aggresiv, så man inte så lett drar upp stenar och likn.(men då krävs det lite tyngd på grejorna).
Aha, du menadet topplyft av bladet vid transport.
Nei det har aldrig varit nåt problem. Lyfter nog minst til 60cm på lägsta punkten vid bladet snett, vid rakt blad er det nog över 1m.
Førland
#325779stegmaster,har du prøvt å kjøre på autocontrollen med skrapa?naboen min kjører alltid bare med autocontrollen når han brøyter før veien er frosset,har selv brøytet nonen ganger for han og synes det går veldig fint å justere dybden på hjulet,men hjul på skrapa er jo self safe.
Elfving
#325780Den här konstruktionen är fiffig med avseende på avstånd från blad till stödhjul. Ju längre, desto enklare att hyvla bort större ojämnheter! Sedan har de i övrigt inte precis nordiska omständigheter på filmen, ville bara visa hur en klok design kan se ut.
Mina erfarenheter av schaktblad på trepunkten (har ett http://www.trejon.se/se/schaktblad-opti ... dhjul.html):
Det är närapå omöjligt att göra snygga jobb utan stödhjul. Till snöröjning kanske, men för vägfix är hjulen ett måste. Jag skulle gärna bygga om bladet till 12-13 tums bilhjul en hel meter bakom bladets position för att få ett bättre redskap.
En eller två veckor efter att snön smält bort är det optimalt att fixa vägar. Senare fram på sommaren har det i regel torkat upp så pass att man knappt kommer ner med bladet. Det går märkbart tyngre i alla fall. Precis som Stegmaster säger är det mer eller mindre ett måste med hydraulisk tryckstång.
Ett tips för att få bort hårda gräsryggar innan man tar fram schaktbladet och fixar det sista, är att ta en gammal fjäderpinnharv och köra några vändor. Det är betydligt enklare att "komma igenom" med schaktbladet sedan.
Jag kan för övrigt rekommendera Trejons blad enligt länken. Det är robust och hållbart!
Lite bilder:
Kantskärning för att få bort jordkant, max tiltat meddelst justering av lyftarmar:
