Inomgårdsmaskiner
Självservice av Husqvarna traktor LR 120
47 inlägg 22350 visningar 7 följer Svara, dela mm...
Re: Självservice av Husqvarna traktor LR 120
MetaMicke
#647494
vinterrojarn skrev:Hmm det går att bygla sig förbi ett tändningslås men det är inte att rekommendera...
Möjligt att du hittar ett billigt på typ Biltema..
Är väl 3 kablar som går dit...
Jag skulle lägga ström på startrelät för att höra klicket...
När jag körde ström på startrelät så gnistrar det till men hörde inte klicket tyckte jag :-(
Skogma
retep
#647500Det här har du säkert koll på men på min husqvarna så finns det 3 förreglingar som måste vara uppfyllda för att den ska starta.
1, sitsen skall tryckas ned.
2, klippaggregat urkopplat.
3, tryck ned bromsen.
Ibland kan även jag glömma någon av dessa 😎
MetaMicke
#647504Tack för tips! Måste fan säkra det där med klippaggregatet, tror men som du är inne på man kan ju missa basic!
#647505Borra ett hål med stiftet intryckt och kör in en spik så är det över med den aktiveringen... 🤣
MetaMicke
#647506Haha 😂 🤣 😀 ger fan upp snart!
#647970Nej då... Har du kopplat på startrelät?
Hörde du något?
Det går att ta ur kablarna till tändningslåset och slå emot varandra så ser du om du har spänning och styrka fram till låset...
MetaMicke
#648053Uppskattar verkligen ditt tålamod att hjälpa mig! 🙏🏽 Det har jag inte testat.. Precis när mitt tålamod var slut fick nytt :-)
#648057Det är bara roligt.
Inte tålamods krävande alls.. 👍
Det är bara roligt när grejerna går igen.. 💪
MetaMicke
#718269Jippie - äntligen med nytt tålamod och research så konstaterar jag att ordningen hur kablarna i kontakten sitter som ska matchas med tändningslåset inte är i synk med hur orndingen bör vara mot tändningslåset. Så nu undrar jag om jag kan/bör ändra ordningen själv i kontakten om hur kablarna sitter eller om jag istället bör beställa ett nytt tändningslås som matchar ordninge istället 🙂
#718275Är väl att att ta i att byta tändlås för det. Om du ser till att kablarna kommer till rätt funktion så är det väl bara att koppla om. Av schemat att döma är det ju inte direkt nån komplex historia.
MetaMicke
#718276Härligt och tack för respons! En gla.amatör bakom spakarna behöver lite mer guidning ;-) När jag drar och sliter i kablarna eller försöker med tång lossa dem så lyckas jag inte. Därav blev jag osäker. Kanske finns nåt generaltips hur jag ska lyckas få ur kablarna från kontakten utan att förstöra dem? 🛠️
zeetorg
#718351Du har ett litet bleck på den ena sidan som låser mot plasten. Du får ta något tunt och trä in framifrån så att blecket går fritt och sedan dra ut kabeln. Det är alltså mellan metallkontakten och plasten jag pratar om men på vilken sida måste du försöka se själv.
Hoppas du förstår hur jag menar!
MetaMicke
#718353Toppen tack, då gör jag ett nytt försök att knögla ut dem. 👍
MetaMicke
#720410Hej,
Är det någon som har lust att bekräfta att bränslefiltret sitter korrekt?
Verkar även vara att choken inte drar hela vägen, hur ska den vara fäst för att funka? Någon med bild så vi ser hur den ska se ut när den är korrekt?
MetaMicke
#720641Nu äntligen så går el hela vägen från tändningslåset till startmotorn!
Däremot så har jag ingen genomströmning av bensin genom bränslefiltret efter att jag vände på det åt rätt håll så att pilens riktning på bränslefiltrer pekar i riktning mot motorn. Nåt tips på hur jag får till genomströmningen?
Jag fick en mycket stark knall vid försök att starta motorn, tolkar det som baktändning.
Den klickar inte till och startar än så nåt kvarstår för att även få den att helt kicka igång. Tips? 🤓
Eco Log
