Inomgårdsmaskiner
Husqvarna Rider 16 startar ej
32 inlägg 17395 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Re: Husqvarna Rider 16 startar ej
ElvisPuffe
#844883Hej, jag har nu testat och byglat men den startar inte. Det verkar som något stoppar. Vintevadjag ska göra nu. Ström kommer till relät från/till tändningslåset. Kan det vara den lilla jordkabeln som jag råkade kortsluta med plus istället för att sätta den på jord? Jag blir lite smått tokig.
Skogma
Tralsmo
#844890
Tralsmo skrev:Ja är ju ingen pedagog tyvär.
Dessutom är ja högst osäker på om mitt schema stämmer på din maskin
Men ja antar att din motor inte startar på grund av att startmotorn inte snurrar!?
De du kan göra till att börja med är att ta en vanlig start kabel å bygla startrläet för å se om startmotorn går runt.
Om tändning är på å klippaggregat uppe å parkeringsbroms aktiverad så bör startmotorn går runt å motorn startar.
Går startmotorn runt men motorn inte startar så har du troligen problem me brytarna.
Startar den å funkar som vanligt kan de va startrelä eller nån av brytarna.
Nåt som ja råkat ut för på min klippare redan från den va ny är att bendix hängt sig i ett mellanläge och låst sig.
Bendixdrevet är ju de som sitter på startmotorn och greppar i startkransen på svänghjulet.
Dom få gånger de hänt mig så har ja bara tagit en polygrip å vridit så har de blivit rätt igen.
Edit:
Se bara upp när du byglar så inte nåt oförutsett händer.
Ja antar att du menar att inte startmotorn inte snurrar?
Läs detta igen isåfall.
ElvisPuffe
#844904Tack för återkoppling. Får se hur det slutar
klabben2
#845717Nu har jag äntligen fortsatt min felsökning och startmotor går när jag bryggar solenoiden enligt ovan.
Hur undersöker jag om det är solenoiden eller ngn brytare som är felet? Tacksam för svar
#845725Först får du nog förklara vad du menar med en solenoid. En solenoid är normalt bara en spole som genererar ett magnetiskt fält. Detta fält kan sedan användas för att mekaniskt flytta saker som består av en magnetisk metall. Så att brygga en solenoid borde egentligen bara orsaka en kortslutning någonstans.
Sedan använder många ordet solenoid om kraftiga reläer för t.ex. startmotorer. Det verkar vara detta du menar och då har du bryggat mellen de två pinnar som skall kopplas ihop av startrelät. Men har du kollat om relät sluts när det får spänning över reläspolen och om det över huvud taget får spänning över spolen när du vrider på tändningslåset? Med det menas att det blir en spänning mellan de två polerna på relät och inte bara att det är spänning på pluspolen (det kan ju vara avbrott på jordledaren till relät)
Tralsmo
#845730Th beskriver ju de du kallar solenoiden bra här ovan.
Om ja förstått saken rätt så har du ju redan testat ett annat relä.
De reläet kan ju ochså ha varit felaktigt??
Till att börja med: klickar de i reläet när du kör start på tändningslåset?
Gör de de och startmotorn inte snurrar så kan reläet va kass.
Gör de inte de så kan de va kablage , brytare eller tändlås.
Börja med att kolla brytarna okulärt så dom mekaniska funktionerna är rätt.
Att elektriskt felsöka utan att förstå ett elschema eller kunna hantera ett Universal instrument blir inte lätt.
De elschema ja presenterat här i en kommentar innan är ju på en helt annan maskin.
Förmodligen är de ganska snarlikt som på din men de här blir ju bara en gissningslek.
På reläet har du 2 klena kablar. Dom är kopplade på solenoiden i reläet.
Den ena är sannolikt direkt kopplad till tändlåset å ska ha 12v när du kör starten.
Finns inte de så har du fel på tändlås sidan.
Den andra kabeln skall kopplas mot jord av säkerhetsbrytarna å jordas inte den så är de något fel på brytarsidan
Stolsbrytaren är inte inblandad i detta.
Observera att ja utgått från elshemat på min maskin så detta kan ju vara tokigt.
klabben2
#845731Tack för ditt svar traismo. Ja det kan vara så att relä jag testade är dåligt också så det kan ge falsk intryck.
Finns det ngt sätt att koppla bort alla brytare (dvs koppla ihop två kablar eller så)? Det är ju som du skriver lite meck att felsöka brytarna. Stolen och tändingslås är kanske enklare men det finns väl också ngn på aggregat och broms?
klabben2
#845736Hittade också en sladdbit på marken i trädgården som skulle kunna komma från åkgräsklipparen (dock ej säkert) som på bilden
Tralsmo
#845739Den ser ut att komma från klipparen.
Ta reda på om de fattas en sån nånstans till att börja med.
klabben2
#845744Om så kommer den nog från aggregatet. Ngn som har en bild på var givaren där sitter?
Tralsmo
#845765De sitter ingen givare i aggregat.
Du får plocka bort kåporna så ser du
En sitter i närheten av bromspedal å en sitter i anslutning till spaken där du höjer å sänker aggregatet.
klabben2
#847164Hej
Jag har nu bytt relä men ingen skillnad så då återstår det med sladd stumpen ovan
Jag har tagit bort kåporna men kan inte se det går ngn sladd framåt och antar att sladdbiten jag hittat sitta med sockerbiten på bild men var skall den i så fall sitta i andra änden?[img][img][/img][/img]
klabben2
#849026Ingen som har ngn idé av var givaren på klippaggregatet sitter? Vore toppen om ngn dessutom skulle ha ngn bild?
Nyborg
#849049
klabben2 skrev:Ingen som har ngn idé av var givaren på klippaggregatet sitter? Vore toppen om ngn dessutom skulle ha ngn bild?
Borde inte den sitta i spaken? 😀
Tralsmo
#849056
Tralsmo skrev:De sitter ingen givare i aggregat.
