Valmet 828 -90
54 inlägg 24319 visningar 6 följer Svara, dela mm...
Re: Valmet 828 -90
machonisti
#656515 Jo just vad man kunde vänta sig!
Jag kortade kedjan och tänkte att få se vad som händer. Nu vet jag, kedjan som monteras i spännaren blir för kort.
Nu måste jag förlänga skruven på kedjespännaren. Det gör jag först efter helgen. Nu åker jag till sommarstugan.
Olofsfors skogsmaskinsband
Re: Valmet 828 -90
machonisti
#657443
Nu börjar kran få sin ursprungliga funktion. Cranab 570 med RKP utkskjut, tillverkat i Rovaniemi. Gripen är en finsk Vahva tillverkat i 15 mm:s plåt. Den är stryktåligaste gripen jag kört.
Sticktuben läcker inte från tätningen efter vad det verkar. Blir istället en jättetrevlig svetsning. 🤔
Re: Valmet 828 -90
#657464 Lyckades med konststycket att ha kranen för högt när körde in i verkstan engång och slog av cylindetanslutningen....
Gick åt mkt bromsrens innan den svetsen blev tät 😤
Re: Valmet 828 -90
gnisten83 skrev:Lyckades med konststycket att ha kranen för högt när körde in i verkstan engång och slog av cylindetanslutningen....
Varför har du så låga portar? 😉
Re: Valmet 828 -90
machonisti
#657505 Går nåt sönder av användning känns det besvärligt att åtgärda men då man rent av klantar till det känns det för jävligt.
En rätt lustig sak är att det går mycket snabbare att fixa till schabbel då det smärtar så hårt att man inte vill att nån ska se vad man ställt till med.
Re: Valmet 828 -90
#657506
Tja 4m var bra när den byggdes -91, 2 traktor o kranbyten senare var läget ett annat
Re: Valmet 828 -90
machonisti
#657509 Jag har bara in traktorn i verkstaden, dörrhöjd knappa 3m. Å andra sidan är det alltid enormt mörkt i verkstäder. Pga detta skruvas och servas det om sommaren då det går att vara ute. Går man igenom maskin en gång om året är det ofta inte så enormt med arbete. Annat är det då man gör som gjorts med min maskin. Fulfixat 10 år, då är det en hel drös med stora åtgärder som skall ombesörjas.
Re: Valmet 828 -90
machonisti
#658192
Ett av fem hjulnav som läcker. Gör som Jens och använder mig obehindrat av barnarbetskraft. 😇
WOW! Alla kugghjul är hela.
Här har axeltätningen fått stryk av ett ordentligt nött rullager.
Re: Valmet 828 -90
machonisti
#658982 Hamnade på ett rent helvete vid monteringen. Jag hamnade att banka på ordentligt för att få loss axeln från kugghjulet och navet. Det gjorde att jag tydligen lyckades klappa ihop gängorna. Blev tvungen att slipa bort två gängvarv med vinkelslipen. Nu är det monterat med ny axeltätning och det andra är bortskruvat.
Ett förstklassigt klantfel som jag borde insett.
Re: Valmet 828 -90
bgl
#659051 Bilderna påminner mig om den gamle kloke pensionerade metallarbetare vi hade som metallslöjdlärare och som jag skrivit om tidigare:
När man ska slå på ett stumt tungt ämne används en kopparslägga med träskaft.
Slag en stum slägga ger så kort kraftimpuls att den inte hinner vidare utan bara kan skada ytan man slår på.
Re: Valmet 828 -90
#659055 Är ju perfekt om grabben är intresserad av att skruva med maskiner. Ett intresse kan alltid byggas på med mera kunskaper och blir till slut en fullfjädrad mekaniker 👍
Intressant tråd också med Statens Metallverkstäder!
Re: Valmet 828 -90
machonisti
#659068
bgl skrev:Bilderna påminner mig om den gamle kloke pensionerade metallarbetare vi hade som metallslöjdlärare och som jag skrivit om tidigare:
Gängan var inte i toppskick innan jag spädde på felet heller. Troligen har ett lager knäckts för ytan inne lådan hade märken av stål som tryckts in. Troligen bitar från kugghjul. Mitt oförsiktiga agerande spådde på felet fast jag var noga med att slå endast på mitten av den 100 mm grova axeln.
Re: Valmet 828 -90
machonisti
#659069
halvproffs skrev:Är ju perfekt om grabben är intresserad av att skruva med maskiner. Ett intresse kan alltid byggas på med mera kunskaper och blir till slut en fullfjädrad mekaniker 👍
Det var så jag byggde upp min lilla kunskap i maskinmontage. Bar verktyg åt pappa och min farbror vid haveri.
Hoppas att någon av mina tre söner lär sig ens litet innan livet tvingar dem att lära sig.
Re: Valmet 828 -90
#659070 Jag har varit med sedan jag var ca 3.5 år gammal...man lär sig mycket....
Re: Valmet 828 -90
machonisti
#659130
Hoppas det syns på bilden.
Har någon sett detta förr. Precis som brottanvisningar på kuggflankerna.
Nog är det väl ändå för jävligt. Höll på att skruva fast alla 20 bultarna eller hur många det nu är. Håller bara på att skruva in bultarna, spänner inte ens. Helt oförberedd eftersom jag inte ens använder kraft (tycker jag) går en bult av. Bara att bita ihop och demontera igen.
Som tur är lyckas jag få loss bulten med en påsvetsad mutter fastän svetsningen sket sig riktigt ordentligt. Jag skakade till då jag skulle svetsa fast den så den blev riktigt sned men som sagt gick det att få bort den avskjuvade bulten.
Efter det monterade jag ihop lådan igen utan missöden. En boggilåda är nu i skick!
