Valmet 828 -90
54 inlägg 30003 visningar 6 följer Svara, dela mm...
Olofsfors
Valmet 828 -90
machonisti
#654093
Nu är den hemma hos mig för första gången. Syster och jag har rivit sönder arvet efter pappa och gården blev hennes. Annars har all service skett i föräldrahemmet. Jag köpte maskinen från dödsboet. Farsan körde maskinen yrkesmässigt fram till -08. Fullständig service har inte skett sedan -03, utan bara sporadiskt fix och oljebyten och smörjning.Alla större fel har rundgåtts eller fullagats. Nu är det dags att beta av listan.
- Kedjan till utskjutet är av
- Kran har inte alla rörelser
- Midjan glappar
- Läcker från minst ett hjulnav
- Minst ett lager glappar på axeln mellan fram och bakdel
- Spärrfunktion fungerar ej (elfel)
- Läckande cylinder på vipparm och grip
Som ni märker, bara småsaker...
Tror jag börjar med utskjut och kran.
Skogsband från Olofsfors
Re: Valmet 828 -90
HannuRöj
#654133👍 Bra och lätt maskin, kul att den blev inte såld utanför familjen. Värderar högt det, Macho!
Ja, småsaker och inte så många.. 😀
Re: Valmet 828 -90
- Midjan glappar
Blir intressant, fanns det två 828or?
Har för mej du visade bild på en med några konstiga band.
Re: Valmet 828 -90
machonisti
#654199Jag köpte hela skogsnäringen av dödsboet, en fungerande 828. En som fungerat för 10 år sedan och den där gamla lokomo 925:an som stått mer än 20 år. En drös med verktyg och svetsar osv med en generatorsvets som grädde på moset.
Dagen slutade väl med en nästan fungerande kran.
Monsun - Tison
Re: Valmet 828 -90
machonisti
#655185Nåja, lite nöjd ändå. Kran fungerar på alla rörelser. Reläet som styr mellan rotator och styrning får ingen ström vid växling. Kunde inte luska ut varifrån styrströmmen kommer ifrån så jag fann ingen annan råd än att styra reläet med en knapp under spaken.
Nu kan jag köra och lasta på samma gång bara jag inte behöver styra, förstås. 😀
Re: Valmet 828 -90
machonisti
#655424
Gick på att fixa utskjutet idag. Gick bet på det förstås då jag chansade på att fiska upp kedjan till andra steget ur ett litet hål. Vi har fixat det förr med farsan men då drog vi ut alla steg. Nu jobbar jag ensam och hoppades på en genväg. Tror ännu att den finns men dagens försök var felaktigt.
Re: Valmet 828 -90
machonisti
#655877Lyckades fiska upp kedjan genom hålet. Lyckan blev kortvarig för andra kedjan var avbruten. Då måste andra steget dras ut. Behöver dock inte dra ut båda tror jag.
Nå, jag lyfte hytten och tvätta istället. Då gav ena hyttfästet vika. Detta pga en gammal skada då kranfästet sprack och jag behövde kapa lite i hyttfästet för att kunna svetsa. Minst 10 år sedan.
För att få rätt höjd på hytten måste jag gå in med stora vinkelslipen. Då kapade jag av 4 st kablar som går till ventilbordet...
Orkade inte ens svära utan började fixa till dem istället. Som tur är räcker åtminstone 2 kablar till fast jag kortar av dem.
Re: Valmet 828 -90
machonisti skrev:Lyckades fiska upp kedjan genom hålet. Lyckan blev kortvarig för andra kedjan var avbruten. Då måste andra steget dras ut. Behöver dock inte dra ut båda tror jag.
Höll på att trycka på gillaknappen. Jag känner så väl igen strulet och säkert många fler än jag.
Men det är så skönt att läsa att det strular för andra så man inte behöver känna sig ensam.
Ibland har jag tänkt; är det bara för mig det jä...s?
Re: Valmet 828 -90
machonisti
#655930Det som tar mest i huvet är när jag tänkte igenom jobbet planerade jag att binda kabelknippet och hänga upp det. Tyvärr fick jag det gjort då det var för sent. Men jag kapade bara 4 av 16 så riktigt åt helvete gick det ju inte.
Får se vad jag klantar till imorgon.
Re: Valmet 828 -90
#655935Har följt dig i så många år nu machonisti så jag är övertygad om att du löser det du sätts inför.
Ingen tvekan.
Ibland jäklas det mer än vad som känns möjligt.
Men du löser det med som sagt. 👍
Re: Valmet 828 -90
machonisti
#655938
Förarstolen är upptagen idag.
Det gör ingenting. Jag har fullt upp med att svetsa och lappa trådar.
Tack ska ni ha för ert deltagande!
Re: Valmet 828 -90
Den ser inte missnöjd ut, bara trött 😉
Re: Valmet 828 -90
machonisti
#656107
Förmiddagen gick åt att fixa till en ställning för att dra ut utskjutet. Knuffade på med utskjutstuben.
Kedjerullen måste tas bort för att få bort kedjan som låg inklämd inne i utskjutet.
Kedjan måste kortas då den brustit vid fästet. I skruvstäd är det ingenting att korta en kedja men nu måste den kortas på stället.
Lägg en plåt på undersidan av glidplattorna då de är nednötta, billigare än att göra nya.
Utskjutstuben behöver nya tätningar, tog den på samma gång då det ändå skilt.
Nu går det inte att göra mer innan jag fått ny hydraultätning. Utskjutet är på väg in men måste fixa tuben först. Man säger att man skruvar med skogstraktorn. På hela dagen lossade jag 8 st större insexbultar, 12 stycken 10 mm bultar och en mutter nyckelvidd 38. Resten av tiden gick åt att säkra med spännremmar, plocka plankbitar säkra med att spika fast, pumpa upp och ned med domkraft.
Idag klarade jag mig utan att klanta mig, EN HEL DAG!
Re: Valmet 828 -90
machonisti
#656319Idag blev det inte till så mycket maskinarbete.
Åkte med mellansonen till doktorn.
Passade på att köpa en hydraultätning på samma gång.
Kom hem klockan ett.
Då kom min mamma på besök.
Och nu började det regna.
Det blir väl en tv-kväll...
Re: Valmet 828 -90
machonisti
#656493
Montering av hydraultätning, se till att olja innan montage. Annars blir det att köpa en ny, den kostade 30 € komplett.
OBS! Det löns att ha muttern på kolvstången innan man skruvar fast packningssatsen.
Här får ni en uppfattning om vilket verktygskit man behöver för en liknande operation.
Nu är jag på målrakan. Det är nu misstagen brukar komma. Bäst att ta "Time out" innan man fortsätter.
