tis 05 feb 2019, 20:33#549653
Plugga bort pendelaxelventilen först, kan vara internt läckage i blocket.
Hjälper inte det, gör läcktest av tiltcylindrarna, för att kolla om det är inre läckage i tiltcylindrarna.
Man river aldrig cylindrarna utan att först vara säker på att det verkligen är inre läckage i dom.
Antingen är det rent uppenbart annars tvångskör man dom via ändläge med ena anslutningen öppen ned i en balja eller med en flödesmätare inkopplad.
Testa en cylinder i taget.
Blir det aktuellt att packa om tiltcylindrarna lossas toppmuttrarna med cylindern sittandes kvar på maskin.
Därefter demonteras övre tapparn på kolvstångsidan, och cylindern vickas ut, så man kan dra ur kolvstången.
Se till att säkra tiltplattan, men demontera aldrig bägge cylindrarna samtidigt av säkerhetskäl.
Sväng över kran och demontera cylindern på den avlastade sidan, då går det att montera ett stöd mellan toppmutter och tiltplatta.
På Komatsu verkstaden finns det speciella cylinderlåsningar som är delbara och sätts runt kolvstången och låses fast runt hela kolvstången.
