Minibrunett 678, renoveringsfrågor
51 inlägg 47599 visningar 18 följer Svara, dela mm...
Re: Minibrunett 678, renoveringsfrågor
Cat554
#665235 Kan du ge en beskrivning av vad som lyser i boksene etc?
Tuuben
#665239 Har inte ens sett några boxar, verkar ju bara som att det är dom spiralerna till vänster på stolen. Ett elschema hade varot fint så man vet vart man ska börja mäta
AKKAMAAN
#665366 Så här ser ditt EHC system ut i princip.
$matches[2]
Är VCU enheten påslagen och den röda lysdioden tänd?
Jag skulle börja med att kontrollera servotrycket till riktningsventilerna, ska vara "35 bar- 40 bar"...
Mätuttaget sitter i ena änden av raden med förstyrventiler/magnetventiler
Börja sedan med att kontrollera att VCU enheten ger rätt utspänning till spakarna. Skall vara vara ca 10.5 Volt DC
Det finns också en frekvensinställning på VCU'n. Grundinställning är 100Hz.
$matches[2]
I aluminiumlådan på stolen finns anpassningsmotstånd för att justera max hastighet på funtionerna. Ändra ingenting här till att börja med. Men kolla att varje spak levererar spänning till respetive motstånd samt att respektive motstån leder spänning vidare mot förstyrventilerna.
Ett vanligt fel med det elektriska är att förstyrventilerna inte får bra jordning. Har för mig att de jordas individuellt på varje förstyrventil till men sedan ska det finnas en gemensam jordledning tillbaka till VCU enhheten
Tuuben
#665469
AKKAMAAN skrev:Så här ser ditt EHC system ut i princip.
$matches[2]
$matches[2]
Ååh du är ju en ängel 😍
Vart kommer 12-24 volts omvandlaren in då?
Det kom en förvarning då va kranen död ca 30 sec. Sen har startmotorn krabbat så när vi hängde dit den så svarar inte kranen alls... Den reagerade dock när jag tryckte i änden på ventilen. Så har det verkligen med servotrycket att göra tror du?
AKKAMAAN
#665485
Ooops...
Här har jag en "lucka"...
Det är 25-30 år sedan jag håll på med dessa....
Det finns typskyltar i mässing på förstyrventilerna som ánger om de är 24 volts eller 12 volts...
Annars kan du mätta resistansen i magnetspolen
12V= ca 9 Ohm
24V= ca 27 Ohm
Om det nu skullle vara en omvandlare till 24 Volt för EHC'n så ska VCU erhålla "24 Volt" från omvandlaren och VCU skall avge ca 18 Volt
Aha andra fel som ger följdfel....
Låter du omedvetande kanske blåst nån el-säkring.
Hur var det med den röda lysdioden på VCU-enheten?
Om kranen reagerar när du tvångstyr med pluggen i änden av förstyrventilen då är det inget fel på servotrycket utan du har ett elfel någonstans
Tuuben
#666770 Var och mätte lite där ikväll. Har ingen ström fram till 12-24v volt omvandlaren. I min värld äv smultron och nyckelpigor borde den ju gå in i denna kontakten
Men när jag skulle kolla om kabeln var hel fram dit hittade jag inget stift som är ihopkopplat med 12v in. Så antingen är kabeln av där i eller så kommer den från annat håll. Fick iaf liv i det genom att tjyva lite provisoriskt från lyset. Men vill ju ändå få till det som det ska va 🤔
