#862878hei, fekk problem med å kjøre maskina. Den kjørte fram og bak, men svingte ikke. Så svingte den, men kjørte ikke. I displayet står det "warning startsperr aktiv". Håper det er brukerfeil 🤣 Er det noen som kan si hva som bør gjøres?
#862885PVC/HTC är inte orginal på maskinen. Huruvida HTC har ersatt den fabriks monterade styr förstärkaren kan bara du svara på. Men maskinen har olika säkerhetssystem som ska förebygga ofrivillig rullning vid start av dieselmotorn. Nu framgår det inte i ditt inlägg huruvida maskinen går att starta eller inte. Testa att trycka ner nödstoppen och prova kör startmotorn. Om startmotorn går att köra så vet vi att den delen av kretsarna är original. Att maskinen som bara svänger alternativt bara rullar tyder på glappkontakt i nåt kablage. Jag har manualerna till PVC/HTC. Länk till HTC manualen Länk till PVC manualen
#862893Takk for svar. Har prøvd å flytte maskina to gonger. Har startet og stoppet motoren flere ganger. Maskina går av og till opp til arb turtall, men etter litt prøving å kjøre, kommer varslet i display om startsperre.
