Skördare
Lossa kolvbult på Timberjack 1270
8 inlägg 3279 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Logmax bild
Gardsgott
#834241Har en kolv bult som sitter mycket hårt. Som jag förstår så låses den endast av en skruv monterad utifrån plattan. Men vi har nu värmt och även svetsat på en drag ögla utifrån som vi drar med en grävmaskin samtidigt som vi slår med en slägga på en massiv axel från andra sidan.
Missar vi något eller är det bara så att den sitter stenhårt 🥵
Re: Lossa kolvbult på Timberjack 1270
Bert1
#834247Jo den lär sitta stenhårt men samtidigt flexar det nog för mycket när man gör så där
Utan du behöver ha nåt som drar i tappen(heter det hålcylinder?)samtidigt som det tar stöd runtom där tappen sitter
AKKAMAAN
#834310TYcker det är en bra princip att förspänna genom att dra med grävaen. Frågan är ju hur stor dragkraft/förspännings som kan åstadkommas.
Har du gjort tiltcylindern trycklös? (lossa båda slangarna)lite granna så att det inte är hydraul-lås i cylindern.
Sen kan det vara så att tappen blivit en aning "trapetsad". Den där tilten och båda cylinder tapparna utsätts för ständigt hög belastning och kan med tiden deformeras så att den blir svår att knacka ut.
När du gjort cylindern trycklös, ta ett kraftigt bräckjärn och bryt mellan kolvstångsörat och vridhuset för att kolla om det finns radiellt glapp.
Kan du få tappen att röra sig nån/några millimeter eller tiondels millimeter om du slår på den från båda ändar? Det kan vara svårt att se med blotta ögar men går att känna med ett finger medan du knackar/slår...
skogsjan695xl
#834315Skär sönder tappen ist och sätt dit en ny.
Mindre slit och går fortare.
Cat554
#834323Borra hål inn i tappen, best om du kan hela vägen gjennom, og större hål er bettre. Svetsa så inuti hålet. Då krymper tappen, og du kan få den ut. Har også erfart at om man svetsar på akselstubben man slår på, mot enden på tappen, får man bettre slag.
OH
Bosse1
#834343Eller svetsa dit gängstång å dra ut den med mutter.
Gardsgott
#835077Det gick till slut.
Mycket värme från alesco A80 induktionsvärmaren och härdad axel att slå på från insidan.
Hängde hela grävmaskinen på schaktbladet som draghjälp.
Efter lite andrenalinopåslag kom den äntligen loss.
Tack för alla tips 😀
skogsjan695xl
#835127Svårt att det på bilden om du släppt på slangarna till kolven nu. Men det ska du oxå göra för att minska på trycket på tappen.
Nordfarm slirskydd
