Skördare
Dasa 380 c
3 inlägg 2349 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Logmax bild
Dasa 380 c
Jcg
#790344Hei kan noen hjelpe meg Har kjøpt meg en Rottne 2002 Med dasa 380 c Jeg får ikke kontakt mellom datamaskinen og styreknappene når jeg kjør test virker selfølgelig ikke ellers heller. sikringen bak på kablen som kommer fra styreknappene og inn på datamaskinen er i orden samt det er strøm der 12v , er det noe sikringer et annet sted som jeg kan ha oversett eller er datamaskinen min defekt. Hjelp 😀
Re: Dasa 380 c
skogsBG
#790360Om felet uppstod plötsligt kan det vara den lilla vippströmbrytaren vid dörren som står i fel läge.
Bakom stolen sitter boxar med kablar mellan. Kan bli glapp där p.g.a stolens rörelser.
Re: Dasa 380 c
Jcg
#790380Takker for svar. brytern er ved døra er ok skal skjekke mere bak settet der sitter det 2 stk kgk bokser, skal de være koblet til ekstern strøm ?
Nordfarm
