ons 23 feb 2022, 13:55#749829Hej har en Super Eva som inte går bakåt verka som inte R24 vill dra, vad är troligast att det är fel på styrförstärkan eller EF kortet
Skördare
Super Eva 250
✍️ Sammanfattning av tråd
Skapa gratiskontoLogga in TS
ons 23 feb 2022, 15:39#749838
Har du provat med ett annat relä?
Du kan låna ett från centralkortet, t ex R5,R7,eller R8, de är för arbetsbelysningen
Sedan kolla att alla anslutningar på den långa kontakt-listen fungerar.
Det är vanligt att lödningar på kretskorten ger upp. Nagelfar alla lödningar på EF-kortet med förstoringsglas. Du kan själv smälta om misstänkta lödningar
Skapa konto
ottsva skrev:Hej har en Super Eva som inte går bakåt verka som inte R24 vill dra, vad är troligast att det är fel på styrförstärkan eller EF kortet
Skapa konto
Man lär så länge man undervisar...
//Per A
//Per A
ons 23 feb 2022, 19:12#749878Har skiftat reläna och kollat lödningarna får ingen ström in på nr 50 på EF kortet från styrförstärkan som ska dra relä 23 beror det på fel i styrförstärkan eller kan felet ligga mellan knapparna och styrförstärkan finns det något relä mellan knapparna och styrförstärkan
tor 24 feb 2022, 01:36#749915
1. Är det samma problem när du sitter vänd framåt och använder körknappen som när du sitter vänd bakåt med körpedalen?
2. Det är flera reläer inblandade mellan knapparna och styrförstärkaren. Men de flesta av dessa är inblandad i skiftningen mellan knappen och körpedalen, R42 och R43. Kolla om du får ström på kabel 103B på baksidan körknappen när du lägger i back och varvar dragläge. Kolla attt du får spänning in till styrförstärkaren via ledning 103B. Ledningarna som ansluter styrförstärkare märkta 103a resp 103b är för körning bakåt. 102a resp 102b är för körning framåt. 102a resp 103a är utgångar till R24 resp R23. Ledningarna 102b resp 103b är ingångar från knappar/körpedal till styrförstärkaren.
Sålunda måste det finna signal in till styrförstärkare på ledning 103b för att kunna köra bakåt
Här ett elschema som kan vara till hjälp. Det är visserligen från skotarens manual men allt vad gället åkdriften är lika dant. Har alla böcker till skotaren men inget till Super-Evan, men som skat åkdriften är densamma. Här en länk till alla böcker på skotaren
Skapa konto
ottsva skrev:Har skiftat reläna och kollat lödningarna får ingen ström in på nr 50 på EF kortet från styrförstärkan som ska dra relä 23 beror det på fel i styrförstärkan eller kan felet ligga mellan knapparna och styrförstärkan finns det något relä mellan knapparna och styrförstärkan
Skapa konto
//Per A
//Per A
tor 24 feb 2022, 19:19#750052
Då är det bara anslutningarna in till styrförstärkaren som kan undersökas genom att öppna styrförsrärkaren
Kan vara nån lödning på kretskortet där stickkontakten ansluts
Kontroll av styrförstärkaren med numrering av stick-kontaktens 37 stift
Numreringen återkommer på elschemat
Skapa konto
ottsva skrev:Har mätt plint 65 körknapp neutral 4,73V framåt 5,70V
66 körknapp neutral 6,70V bakåt 7,46V
har även kollat så att det är kontakt från plinten till styrförstärkan
Skapa konto
//Per A
//Per A
fre 25 feb 2022, 16:48#750159Hej har kollat lödningarna de är ok, det skilde ju mellan ingående ström på stift 27 o 28 är det ok? Någon sa att det ska vara 24V där .Lampan back tänds ej i styrförstärkan, min styrförstärkare ser ut som på din bild är det en C eller D det ska finnas två olika? Går det få tag på kopplings schema till styrförstärkan?
fre 25 feb 2022, 19:28#750183
Borde vara samma spänning på både 27 och 28. Det är ju bara styrströmstyrkor så det borde inte finns några egentliga spänningsfall i reläkretsarna utanför styrförstärkaren. Mäter du samma spänning på ledningsändarma om du lossar kontakten från styrförstärkaren?
Kan inte avgöra om det är C eller D men det borde finnas nån etikett med uppgifter på baksidan av styrförstärkaren
Om du kommit så långt att felet är i styrförstärkarem så beror det på om du är elektronikexpert eller inte huruvida du ska ge dig på att både felsöka och reparera styrförstärkaren.
Ingenjörskunnandet bakom styrförstärkaren var det KG Kuntsson som låg bakom utveckling, tillverkning och marknadsföring. Kolla med dem om de kan ge dig ett schema
Det finns fortfarande el-firmor som kontrollerar och reparera styrförstärkaren. Jag är säker på att Alfta Produkter eller Koppoms Maskin kan hänvisa dig till hjälp med detta
ottsva skrev:Hej har kollat lödningarna de är ok, det skilde ju mellan ingående ström på stift 27 o 28 är det ok? Någon sa att det ska vara 24V där .Lampan back tänds ej i styrförstärkan, min styrförstärkare ser ut som på din bild är det en C eller D det ska finnas två olika? Går det få tag på kopplings schema till styrförstärkan?
//Per A
//Per A
mån 07 mar 2022, 16:46#751444Har lånat en styrförstärkare och då fungerade backen så felet är i styrförstärkan har skickat iväg den på reparation sen hoppas jag det fungera.
Tack för bra support roligt att det finns någon som kan de här gamla maskinerna, får säkert anledning att återkomma.
