Skördare
valmet 901-88
5 inlägg 2947 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Logmax bild
valmet 901-88
solkusten
#745868Hej !
Är det någon som har elschema med kabelmärkningen på kablarna från VMM 1000 datorn fram till kran spets / 942 aggregatet / Anders
Re: valmet 901-88
valmet862
#745913byter du kabeln? har nog de flesta scheman till 901
Re: valmet 901-88
solkusten
#746119🤔 Har lite problem med funktionerna och är därför i tankar på att ta bort den felkällan med att byta kablarna på kranen. Men just nu är det felsökning jag måste göra.
Re: valmet 901-88
#746253Manualer och schema finns på Skogsforums bibliotek samt på Maskinisten:
skogsbiblioteket.php?cat=4&sort_by=0&order=ASC&start=30
https://www.maskinisten.net/downloads.p ... C&start=75
I VMM-manualen finns felsökningsschema.
Om du ger en felbeskrivning så kanske jag kan hjälpa dig.
Re: valmet 901-88
solkusten
#746341Det går inte att öppna knivarna. Har signal på test på display när jag manövrerar öppna och stäng. Vad ska det vara för signal frame vid kopplings dosa och är det på M & N som knivarna är kopplad till. /Anders
Eco Log
