tis 11 jan 2022, 17:08#742989Jag har en stegmatare Arbro 350 som börjat bete sig konstigt.
Plötsligt 0-ställs ej längdmätningen vid sågning och ibland fungerar inte diametermätningen, ibland flera funktioner som ej fungerar.
Efter att öppnat och stängt knivar och och hållknivar några gånger börjar det oftast fungera igen men diametermätningen visar ändå ofta fel.
Felen kommer och går så de är svårfångade.
Någon som har någon teori om vad felet kan vara kanske dålig kontakt någonstans men i så fall var?
Skördare
Arbro 350 som beter sig konstigt.
✍️ Sammanfattning av tråd
Skapa gratiskontoLogga in TS
tis 11 jan 2022, 18:31#743000Har ingen erfarenhet av arbro men på keto så nollställs inte längdmätningen om diametermätningen inte fungera
Re: Arbro 350 som beter sig konstigt.
fre 14 jan 2022, 20:08#743589Okey den styrdatorn har jag inte använt, bara de andra två.
De är den med en extra arm för volymmätning på sidan?
Har den ändå mätning på den högra hållkniven?
Hur som sitter där en pulsgivare som hänger ihop med någon av armarna som ger signal till diametermätning så fastsättningen av givaren och överföringen av rörelsen mellan arm o givare eller kabelanslutningen.
Antar att de är buskomunikation mellan aggregatet o datorn så då tycker jag att de att de inte borde hänga på kabelfel ut till aggregatet
sön 06 feb 2022, 10:19#747260Felet var att en av diametermätningens 4 ledare gått av (antagligen succesivt) i anslutningen till plinten.
Efter att jag fixat anslutningen fungerar allt som det ska.
