mån 08 nov 2021, 16:52#734398Har problem med att den har blivit svårstartad, får Inge riktig snurr på motorn så får dra länge innan den hostar igång, samma när den är varm men ibland går den igång direkt när den är varm. Har bytt startmotorn å nya batterier men är samma ännu. Någon som har några förslag vad jag ska kolla eller byta?
Skördare
Timberjack 770 -00 svårstartad
✍️ Sammanfattning av tråd
Skapa gratiskontoLogga in TS
mån 08 nov 2021, 17:30#734402Förmodligen dålig kontakt, börja kolla jorden i chassit och gör rent..
mån 08 nov 2021, 17:47#734406Prova med startkablar mellan batteriets pluspol och startmotorns plusanslutning, samt från batteriets minuspol till startmotorns minus/jord-anslutning eller när liggande jord i motorblocket. Snurrar det inget bättre då så kan det vara några brunna lindningar i startmotorn. Snurrar det för fullt så tar du bort startkabeln för plusanslutning och prova igen med bara startkabel för minus/jord. Nu ska du få fram i vilken krets, plus eller minus, du har dålig anslutning/kontakt
Man lär så länge man undervisar...
//Per A
//Per A
mån 08 nov 2021, 18:04#734407Efter samma inköp som dina så va det bara huvudströmbrytaren på min gamla 868😔🤥
tor 11 nov 2021, 22:23#734730Tack för tippsen, har provat stoppat startkablar från batteriet till startmotorn men ingen skillnad, köpt nytt tändningslås och ingen skillnad. Så får nog kolla alla kablar från batteriet ordentligt. Någon annan idé??
fre 12 nov 2021, 17:00#734781Trodde en gång på ett allvarligt motorhaveri sökte länge och gav upp (valmet 411 motor).
Efter en resa till skellefteå på ett par veckor hade lite grön ärg uppkommit mellan en polsko och kabel.
Små löjliga enkla fel... men jäklar om man inte råkar tänka rätt.
Vedeldande skogsägare, leker med motorsåg på vintern å grävmaskin på sommaren.
fre 19 nov 2021, 20:49#735649Har det löst sig?har liknande problem på min 770.fast det verkar vara något annat.typ precis som den surar ner sig när man kör på starten,Eller kanske stopp solenoiden. 🤔
fre 19 nov 2021, 20:52#735651Tjohej verkar fått snurr!
fre 19 nov 2021, 21:06#735653Vad va problem
