Skördare
dasa4 gul box D4CU
3 inlägg 2751 visningar 2 följer Svara, dela mm...
dasa4 gul box D4CU
prodilass  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#718123 Hej jag undrar om någon här vet hur man ändrar can bus signalen från kontakt 1 D418 till kontakt 2 D418 på gula boxen D4CU som går till röd box D418. För kontakt 1 är död men sätter jag kabeln på kontakt 2 så lyser röda boxen som den ska men på datorn i hytten visar den fel 128 = ingen kontakt med can-bus.
Re: dasa4 gul box D4CU
skogsintresse
#718681 Hej! Är du säker på att det är canbus som är fel på? På ett Sp agg är det utgångar 2,4,6,8 som används och varje utgång har egen can bus adress som programmet bestämmer. Dom kan man inte flytta till något annan utgång då blir det fel på kontakterna i boxarna. Har du provar att öppna locket och kolla lödningar på utgång 1? Har du tur så är det ström ut från kontakt och den kan du sno från någon annan utgång. // Joakim
#718705 Kretskorten är ingjutna , det verkar som strömförsörjningen är död på ordinarie utgång
