Skördare
Ösa 260/706
5 inlägg 2198 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Ösa 260/706
ruffe
#705986 Hei.
Har en Ösa 260/706 og lurte på om det er noen som vet hvordan automatikken på kvisteaggregatet fungerer, og hvordan man får det i gang?
Har til nå kun kjørt det manuelt.
Er det noen som har kunnskap og kanskje kjørt likens maskin?
Noen som kanskje vet hvilken type automatikk dette er?
Bilde av apteringen/automatikken (de to boksene på toppen er ettermontert, men om noen har info om disse også se blir jeg glad):
Samme maskin som denne: http://xn--sa-eka.se/arkiv/skordare-och ... %a2260-s3/
Håper noen sitter med litt kunskap om denne maskinen og kan hjelpe 😀
Re: Ösa 260/706
#706131 Har kört en sån en hel del....original en reläautomatik som funkar så att du har 5 timmerlängder och 2 massalängder
Sätter du tex kortaste timmer längden 400 och trycker L1 så matar han tills han får 400 längdpulser sen slår han stopp och kapar.
Finns då möjlighet till repetering så han fortsätter med en till L1
När han når mintimmergräns övergår han till massa automatiskt.
Men original så leta han inte kapfönster utan man fick justera timmerlängderna så att stopptiden inräknad hamna han rätt
Sen kom ATÖ (Automatisk ToleransÖvervakning) den tog över när det var ,minns inte exakt,men nånting 50 cm innan kapställe och mjukstyrde matningen och gick han förbi så backa han automatiskt
Den låda du har extra där har jag ingen aning om vad det är,ATÖ-n i våran var en extra display ovanför där man kör svansen
Re: Ösa 260/706
ruffe
#706181 Takker for svar 👍
Så når man trykker på de forskjellige innstilte lengdene, f.eks L1 så skal automatikken starte om man har en stokk liggende på bordet?
Re: Ösa 260/706
#706228 Jo,har du inget träd i så ska han sätta ihop vals o knivar samt starta matningen ändå
Men kan vara att extra utrustningen där över förvalslängderna har n¨t med saken att göra,kan du ta en närbild på det???
Re: Ösa 260/706
ruffe
#706327 ok. Skal se om jeg får tatt noen bedre bilder. og kanskje det står noe på baksiden.
