Skördare
Luft värmare ?
4 inlägg 1729 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Luft värmare ?
forest.
#694103 Har fått luft i vattenpumpen på en eberspächer dieselvärmare efter urtappning av kylsystemet,
tips och råd mottages på hur man ska kunna få den att pumpa igen nu så slår den av för att det inte cirkulera.
Re: Luft värmare ?
JoTh
#694115 Lossa utgående slangen från värmaren, och släpp ut luften så brukar de klara av att suga.
Gäller att inte ha mottryck ut ur värmaren.
Men se upp så du inte bränner dig, när det varma vattnet plötsligt börjar cirkulera.
Saknas i de flesta installationer en avluftningsnippel.
Re: Luft värmare ?
forest.
#694125
JoTh skrev:Lossa utgående slangen från värmaren, och släpp ut luften så brukar de klara av att suga.
är satt en nippel på slangen som går in i värmepaketet på taket 180cm ovan ifrån värmare och vattenpumpen sitter men hjälper inte att lufta där. hur vet man om det finns mottryck och vilken nippel från värmaren är utgående? den som blir varmast?
Re: Luft värmare ?
JoTh
#694127 Pumpen som sitter på värmaren i alla fall på Webasto Thermo 90 trycker vattnet igenom värmaren.
Där sitter pumpen på inloppssidan på värmaren.
Utloppet på värmaren bör om värmaren är korrekt installerad ha utgående vatten som högsta punkt som värmaren sitter installerad,
om det inte är någon av de mindre varianterna av värmare.
Sitter avluftningsnippeln så långt från värmaren, måste i de flesta fall slangen demonteras direkt vid värmaren, för att pumpen skall orka suga. Då sugförmågan på dessa pumpar är låg.
Underlättar många gånger avluftning av värmare att ha dieselmotorn på tomgång för att öka cirkulationen och trycket i systemet.
