Skördare
Rottne H8 startproblem
4 inlägg 1864 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Osby
#658105 Rottne H8 2006 John Deere motor. Efter att ha stått i två veckor startade den direkt, under varmkörningen gasade jag lite med växelväljaren i neutral, började köra kranen lite försiktigt och tryckte också på upptiltning av tornet varvid jag körde motorstopp. Efter det startar den inte. Startmotorn går som den ska. Finns diesel (40%), kommer bränsle utan luftbubblor vid luftning av filter efter elpumpen, hittar inga trasiga säkringar, har gjort spänningslöst och startat om. misstänker elfel i motorstyrningen. (det är inte nödstoppen) Har någon tips på vad är att kolla/göra? Står lite illa till mitt i skogen.
Re: Rottne H8 startproblem
XmangeX
#658106 vet inte hur det ser ut. men sitter magnet ventilen till stopen före eller efter el pumpen ? får inte den el så blir det ingen diesel hänt mig på traktorgrävan. 🤔
Sågen Djupvik
#658127 Kolla reläerna i boxen på höger sida om motorn. Har för mig några i övre raden är viktiga, typ tändning. Kolla i boken om du klarar dig utan någon funktion t.ex backljus och skifta plats på reläet till tändning.
Osby
#658225 Tack för tipset, det ska jag testa
/Börje
