lör 18 apr 2020, 00:34#638514
Har ju inte varit i skogsmaskinsvängen på snart 20 år så jag undrar om t ex Teknisk Utnyttjandegrad, TU, är något begrepp som används till något nyttigt längre.(?)
På "den gamla goda" tiden var TU ett mått på hur stor del av
Arbetstiden som var
Produktiv tid eller
Grundtid.
Som produktiv tid räknades virkeshantering, flytt samt övrigt arbete såsom t ex bygga bro över ett dike eller att bärga en annan maskin.
Var det inte
Produktiv tid så var det
Avbrottstid Som
Avbrottstid räknades
Service/Underhåll,
Reparation och
Störning. Som Störning räknades fastkörning, samtal med arbetsledare, väntan på timmerbil vid avlägget etc
Rast räknades inte som
ArbetstidEftersom man inte hade en riktigt fungerande elektronisk tidsregistrering på skogsmaskinerna förrän under andra halvan av 1990-talet (och knappt då) så används skakurs-kort som byttes varje vecka. För att läsa dessa kort och för att enkelt kunna summera ihop antal timmar av respektive tidskategori så räknades inte avbrott kortare än 15 min som avbrott (om det nu inte var massor med korta avbrott under en något längre tidsperiod). Det innebar att en maskin som hade 5 st 12 minuters avbrott för t ex kedjebyten och rensning av aggregatet under t ex två 10 timmar virkeshantering egentligen bara hanterade virke i 9 timmar men det registrerades som 10 tim. detta system eller Grundtid15, eller G15-tid.
Idag med elektronisk tidsregistrering så kan kördatorerna enkelt sortera ut ALL produktiv tid så att de inte innehåller några avbrott, sk G0-tid. På den gamla goda tiden förekom även G5-tid ofta som grundande för timpenning till t ex markberedare eller andra maskiner som inte var "störningsbenägna".
Så det fanns motsättningar i statistiken. Ville en förare visa många G15-timmar på ett skift så åt man lunch på "14 minuter", men det förde då istället med sig att man fick en lägre produktivitet, m3/G15, i statistiken jämfört med den som tog en registrerad rast på 16 minuter.
Så jag antar att man idag mäter maskinernas produktivitet i m3/G0....
Sån här statistik användes sedan av bolagen vid upprättande av maskinkostnadskalkyler för upphandling av entreprenader, där bortsättningen var baserad på en kalkylerad kr/G15 maskinkostnad samt ett produktionsmål per avverkningsobjekt. Idag verkar det mest som att skriver ett "6-års" kontrakt när en entreprenör anställs och man sätter ett fast pris per m3 under kontraktsperioden med eventuella bränsle-klausuler och inflationsindex...
Ni som är med som aktiva idag kan väl berätta hur detta passar in i den värld ni lever i idag.
Ps. Rätta mig gärna om det är nåt jag har "kommit ihåg fel" sedan 1970-1980-1990-talen...
Man lär så länge man undervisar...
//Per A
