Skördare
Kockums 82-54
18 inlägg 5748 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Re: Kockums 82-54
Pvtobbe
#656827 Hvordan går det? Får du retta sverdfeste? 😀
Re: Kockums 82-54
jfriisvold
#658419 Nei, bremsejobb tok lengre tid enn forutsatt. Prøver å få kjøre-bremser til å virke først. Veit korleis desse skal luftast? Måtte bytte bremseslange framme, frå pedalsylinder og ned til fordeler fram/bak - trur eg. Prøver å pumpe bremseveæske opp frå kalipper, men virker som det er ei blokkering. Tips? Forstår det slik at det er ein-vegsventil som gjer at ved bruk at framre bremsepedal så skal ikkje trykke gå over i bakre bremsepedal. Og motsatt. Har du tips om park-brems? Ser ut som det har vore ein wire der, men no er det kun klemmene på bremseskive som er der ?
Re: Kockums 82-54
Pvtobbe
#658510 Tror ikke du får bremseveska den veien, Montér en lang blank slange fra luftenippel og opp i beholder. Da kan du åpne luftenippel og pumpe på pedalen å veska kommer opp i beholderen igjen uten at det kommer luft inn i systemet. Da kan du lufte uten å være to personer. Kjenner ikke parkbremssystemet på kockums.
