Skördare
Rottne 2004, ventilfel övre kvistknivar
18 inlägg 4768 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Re: Rottne 2004, ventilfel övre kvistknivar
bodaedet
#605507 Samma på H8, låg alltid nån i hytten 😤
AKKAMAAN
#605510 Att magnetlindningen ger upp beror vanligen på överhettning. Koppartråden i lindningen är isolerad med ett ytterst tunt lager av lack. Lacken smälter och kortsluter spolen vid överhettning. Att en speciell maskin har problem pajade magneter kan då bero på en viss "felkonstruktion" på aggregathydrauliken typ nån oönskad strypning som ger överhettning i kombination av den värmeutveckling som kommer av magnetiseringsströmmen. Normal resistans på förstyrventiler i 24V system är 28Ω - 30Ω (8Ω-10Ω i 12V system). En solenoid-spoles magnetiska kraft beror av Amperestyrka och antal varv lindning. Kortsluts lindningarna så försvinner en stor del av magnet-kraft. Och amperestyrkan ändras inte av minskat motstånd för den avgörs av "spakuttslaget" och det elektroniska styrkortet.
scott
#606239 hej det var kanelburken som var paj.stort tack till alla som kom med ideer :-bd
