lör 23 nov 2019, 20:17#597470Tjena!
Har en Valmet 941 där kranfunktionerna plötsligt lägger av... Inget händer, ej heller hyttsväng. Aggregatet funkar fortfarande. Felet är intermittent, den kan funka en halvtimme för att sedan lägga av sedan kan den lika plötsligt börja fungera. Någon som haft nåt liknande?
Skördare
Valmet 941
lör 23 nov 2019, 21:09#597480Två huvudspår att sortera ut och reda ut till att börja med är om det är ett elektriskt eller hydrauliskt fel.
Montera på en manometer så du kan se hydraultrycket på kranventilen direkt från hytten.
Det underlättar felsökningen till nästa gång felet uppstår.
När kranen slutar att fungera, hjälper det att aktivera och köra aggregatet?
Aktivere då gärna tilt upp eller matning för att få maxtryck på pumpen via pålastningsventilen för aggregatet istället för via Ls skyttel för kranventilen.
När felet uppstår går du in på MHC Crane och kollar om du aktiverar en spakfunktion och ser efter om det styr ut någon ström på förstyrningsventilerna på kranventilen.
Du får inte upp något felmeddelande i Maxi systemet när felet uppstår?
Det är inte så att shiftknappen för manuellkörning av hyttnevilleringen blir aktiv i stället?
I sådan fall kan det vara shiftknappen som det är glapp i.
Hur gammal 941'a är det?
Sitter det en Bosch Rexroth kranventil som är blåmålad eller en svart Parker K170 kranventil?
sön 24 nov 2019, 22:43#597592Hej igen!
Har kört igen...Felet uppstår ganska omgående nu! Det hjälper inte att tilta upp eller köra valsarna, den är lika död ändå. Har monterat en manometer ovanför/framför det blåa blocket på kranen där det fanns ett serviceuttag...Rätt ställe?
Det kommer tryck där när man loggar in och det finns kvar då felet uppstår.
Shiftknappen för hyttilt verkar funka men kan den hamna i ngt mellanläge så den inte förstår att kranen ska gå?
sön 24 nov 2019, 23:00#597593Gick in under drift och felsökning då felet kom och om jag aktiverar hyttsväng så reagerar den(se bild)...Rätt sida?
Skapa konto
Skapa konto
mån 25 nov 2019, 18:41#597656Tror jag lokaliserat felet... En magnet på gaveln av kranventilpaketet drar inte hela tiden!
Ska prova att byta den i morgon!:)
