ons 25 sep 2019, 09:49#588313Hej
Finns det någon kunnig och vänlig själ som kan ge en glad amatör hjälp? Jag har problem med mitt skördaraggregat 762 B på min Timberjack 1270 B -99.
Datorn är en 3000. Problemet ligger i att aggregatet lever sitt eget liv kan man säga, rätt som det är startar matarvalsarna och knivarna går ihop.
När jag trycker öppna så ligger ändå något på i hydrauliken för den kräver gaspådrag och det låter.
När jag slår av hydrauliken så kan problemet försvinna en stund för att sedan helt oberäkneligt dyka upp igen efter fyra stammar.
Från och till visas följande felkod när problemet uppstår, "Output H2 1-3 err".
Med vänlig hälsning
Frustrerad
Skördare
Felkod Timberjack 1270 B
✍️ Sammanfattning av tråd
Skapa gratiskontoLogga in TS
ons 25 sep 2019, 21:55#588438Maskinen har ju lastkännande hydraulsystem för själva krankörningen. När tex kapni g eller matning skall ske så sker en tryckpåställning så att max pumptryck erhålls. Det är troligen bland annat denna tryckpåställning som spökar om hydrauliken är belastad efter du tryckt öppna...
Lär finnas en Timberjack 3000 instruktionsbok i fil-biblioteket där du kanske kan hitta mera hjälp för din error felkod
Man lär så länge man undervisar...
//Per A
//Per A
ons 25 sep 2019, 22:05#588441Ur instruktionsbokens felkod-tolk
Del 3 sidan 6-13
Skapa konto
Del 3 sidan 6-13
Skapa konto
//Per A
//Per A
tor 26 sep 2019, 10:40#588483Tack Per, verkligen! Jag ska forska i detta efter helgen, återkommer med resultat. 😤
ons 02 okt 2019, 14:08#589276Kanon, vad var felet? Hjälpte felkodsförklaringen ovan?
lör 30 nov 2019, 16:43#598302Hej Fixat det gamla problemet. Nu har jag ett nytt, skördaren svänger bara åt höger. Felkoden jag får är "output line damage 42" någon som har lösningen? Det är ju inte kul att köra runt runt
lör 30 nov 2019, 17:23#598311Låter ju som fel på utgång 42 borde gå att hitta nånstans i elschemat sen är ju frågan var på maskinen den finns
Det är aldrig för sent att ge upp
lör 30 nov 2019, 19:49#598325Tack men det blir jag inte klokare av. Lyckas inte hitta nåt på det elschema jag har.
sön 08 jan 2023, 17:55#787707Jag fick inget mer problem med maskinen än ute på aggregatet. Men knivarna kunde helt plötsligt öppna sig vid frammatning mm. Det var väldigt skumma fenomen i bland. Jag mätte kran kabeln två gånger och alla trådar var med de mätningarna men tredje gången så fick jag förhöjt motstånd i en av kablarna och då beslutade jag mig för att byta den och efter det så har det inte varit problem med aggregatet.
