sön 01 sep 2019, 17:24#584775Hej.
Har en valmet 901 från -97
Bränslemätaren var trasig så jag fick tag på begagnade mätare komplett med varningslampor och allt.
Nu funkar det men generatorlampan lyser när man vrider på huvudströmmen. Även när tändningslåset är av.
Lampan slocknar som den ska när motorn startas.
Tror inte den gjorde så förut. Vad kan det bero på. Relä som hängt sej?
Dessutom så tog jag lite reservlampor från en scania för att använda i skördarens instrument.
Tog lös alla lamporna och nu funderar jag på om även generatorlampan ska vara på 1,2W som dom andra lamporna verkar vara? Svårt att läsa vad som står på dom!
Skördare
Valmet 901. Watt på generatorlampa och generatorlampan lyser
fre 06 sep 2019, 06:57#585487Vet inte hur det ska vara på 901 men har en Valmet 862, där fungerar laddningslampan precis som du beskriver. Det är väl bra så man får en indikering i hytten att huvudströmmen är på.
Re: Valmet 901. Watt på generatorlampa och generatorlampan l
fre 06 sep 2019, 17:04#585556Alla varningslampor för lågt tryck, laddning etc skall lysa när tändningen vrids på. Dels så finns det ju ingen laddning eller tryck om inte motorn går, men också så vet man att varningslampan är hel. Om den inte lyser när tändningen vrids på så är inte varningssystemet fungerande...
Detta är lurigt för många eftersom man bara höjer ögonbrynen när varningslampor lyser och inte när de är släckta....
Man lär så länge man undervisar...
//Per A
//Per A
ons 11 sep 2019, 17:38#586398Förut tändes lampan via tändningsnyckeln.
Nu Verkar det som att det kan vara fel på en eller båda generatorerna. Om jag kopplar bort dom så släcks lampan. Den ena verkar även vara ordentligt glapp så det är nog dags för en ordentlig felsökning på dom båda.
ons 11 sep 2019, 18:01#586400Har haft en 911 från 96.
Dom kan leva sitt eget liv när dom ä så gammla.
Kolla om generatorerna laddar, görs enklast med en tångampermeter för likström.
Finns såna hyfsat billiga att köpa Ida.
Laddar dom som dom ska så kan du bortse från att lamporna lyser, bara dom inte lyser när du kör.
