Skördare
Rottne 2004. Svart skärm + aggregat.
17 inlägg 4235 visningar 1 följer Svara, dela mm...
morslillaolle  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#565928 Hej!
2 skilda fel. Rottne 2004. År 2001. Cirka 13000 timmar.
1. Sedan typ ett år så blir min skärm svart ibland. Funktionerna är intakta. Alltså den matar fram massavedslängder o apterar. Men skärmen är svart. Då stänger jag av. Vrider av huvudström. Sedan slår på. Då står att man inte stängt av dator på korrekt sätt. Naturligtvis. Sedan funkar allt som det ska någon timme eller fem minuter. Sedan svart igen.
Det är Windows 98 i skärmen.
Ngn som haft samma problem?
Får för mig att det inte bara går att byta skärm till någon skärm som helst. Pga att det sitter någon datordel i skärmen.
Hur har ni gjort?
2. Igår skördade jag i lutning. Plötsligt märker jag en liten ”el-hicka”. Skärmen o backkameran blinkar till. Sedan kan jag inte ”reset” aggregatet. Jag kan inte tilta upp eller ned aggregatet med de särskilda knapparna. Kan ej heller reglera övre knivar.
Det är originalaggregat. EGS 400 (minns inte exakt beteckning nu)
Jag ser och hör att hydraulslangarna fram till agg rycker till när jag försöker, men inget mer.
Vad kan ha hänt?
Hur skulle ni felsöka?
Tack för ett bra forum!!
Log Max 6000V skördaraggregat
Re: Rottne 2004. Svart skärm + aggregat.
Brännbacken
#565935 1. Om du inte kan låna en skärm och kolla så prova byt skärmkabeln så det inte bara är den!
2. I012 databoxarna i aggregatet brukar packningen till kablarna svälla och tappa kontakt med liknande fel! Men det borde ju gå att se om den tappar kontakt med nån box på canbus!
#565985 Ok! Tack!
Andra förslag ?
bodaedet
#566061 Kolla så att du har grön lampa på effektnoden i aggregatet, den är avsäkrad under huvudströmmen om jag inte minns fel.
Vet att någon importerat skärm från Usa till en tredjedel av priset, du har rätt i att du inte kan byta ut den mot en vanlig.
#566309 Tack för svar !
Gröna lampan lyser på effektnoden. Drog åt den mittersta av tre kablage som går till noden. Fortfarande fel. Man ser att hydraulslangarna ”rycker till” när jag försöker ”reset”, men inget händer förutom att de nedre knivarna rör sig.
bodaedet
#566322 Mät på kretskortet har för mig att du ska ha ström på stift 11,12 och 13. Kolla elschemat förminnet är kort....
#566389 Ok! Tack för svar. Nu dog skärmen helt. Så fel m aggregat får vänta. Blir att beställa skärm.
#592529 Hej!
Skärm lagad och levererad. Funkar bra, förutom att datorn verkar tro att det nu finns två skärmar. Men kan dock trycka "avbryt" så verkar den funka som vanligt.
Felet med aggregatet kvarstår. Rottne-reparatör har varit hos oss 3 ggr.
Följande är bytt på aggregatet nu:
Effektnoden
Kretskortet
Kabel mellan effektnod och kretskort
Bättre jordkabel från gods till kretskort samt effektnod.
Den gröna lilla lampan i Effektnoden flimrar, den lyser inte med konstant sken.
Det är ström till stift 11,12, 13 m.fl. på kretskortet
Kabeln från J10 i "elskåpet" på hytten fram till aggregatet är mätt och fungerar.
Vi har även nollställt datorn på diod-lådan vid höger knä i hytten.
Det enda som funkar på aggregatet är nedre kvistknivarna samt att "manuell-köra" matarvalsarna.
Inget annat fungerar på aggregatet.
Rotatorn funkar, men den räknar jag inte t aggregat
Någon som har någon idé???
Med vänlig hälsning Erik
#592532 Hej,
Spontant skulle jag bytt krankabel. Det är inte alltid det räcker att mäta den och det är lätt att glömma att kolla jordkabeln.
Jordning via gods i kran är inte att lita på.
En variant är att testa med kablar direkt mellan basmaskin och aggregat (utan att byta). Får man då igång det så blir man så glad att man glömmer bort vilket jobb det är att byta krankabeln och gör det i bara farten!
bodaedet
#592562 Kolla även strömkabel till noden.
#592574 Minnet är kort. Jag glömde:
Ja, han testade med en ny krankabel (från J10 till aggregat)
utan att dra genom kranen.
Felet kvarstod.
OK, kolla ström till noden. Tror att han kollade det, men återkommer om det.
Andra förslag???
samuel  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#593808 Lyser dioden DATA grönt eller rött på kretskortet vid höger knä?
#594034 Hej Samuel
Tack för hjälp!
Dioden DATA lyser grönt på panelen vid höger knä.
Är det någon som vet ifall gröna lampan effektnoden på aggregatet ska lysa fast grön eller flimra grönt?
Min flimrar grönt.
bodaedet
#594041 Vill minnas att den ska lysa fast. Det har en förmåga att bli dålig kontakt i kontakten till effektnoden, kolla även så inte kabeln är skavd.
#594346 OK! Tack för svar!!
