Skördare
Tips ang svetsing.
7 inlägg 5375 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Logmax bild
Tips ang svetsing.
Per Kristian
#511032Hei. Ser det er viktig å koble fra alle ecu bokser ved svetsing på aggregat ifølge instruksjonsbøkene.
Gjør dere dette eller tar dere bare av strømmen og sveiser allikevel ?
Noen som har ødelakt ecu med sveising ?
Er jo mye jobb å ta av alle kontakter og koble fra alt
Re: Tips ang svetsing.
bodaedet
#511050Jag tar bara huvudströmmen och jordar så nära svetsområdet som möjligt. Inga prob
lem än så länge.
Per Kristian
#511060Det var det jeg tenkte å gjøre også.
Gjelder en timberjack 1270b 👌
#511073Se till att jordklämman får mycket bra kontakt, slipa rent där den skall sitta.
JohannesG
#511132Det är väl som så att strömmen kan ta fel väg. Men har man en bra jordning nära på samma del där man ska svetsa så är risken minimal även om den fortfarande finns men är högst otrolig.
Att plocka av jordkabeln eller bryta huvudströmmen är bra och enkelt att göra. Huvudströmbrytaren ska väl bryta på jorden, men jag är inte säker det är så på alla, har för mig vissa datorer inte tycker om att jord bryts.
AKKAMAAN
#511301Det finns ytterligare en komponent i diskussionen....
Det är det magnetfält som omger den elektriska krets som som sluts när man svetsar. 200+ Ampere ger ett starkt magnetfält runt svetskablar och det materielgods som finns mellan ljusbågen och jordklämman anslutningspunkt. Lägg mobiltelefonen på svetskabeln och kör 200+ Ampere och kolla sen hur telefonen mår...
Detta med krypströmmar och skador på elektonik har nog en gammal historik från tiden då man inte insåg att skador kunde uppstå, och man kanske hade sin jordklämma centralt placerad på sitt "hangarfartyg" och man sprang runt och svetsade lite överallt med endast en lång kabel. Tror jag läst nånstans att man hade central placerade svetsaggregat på krigsfartygen. På nåt fartyg hade man skador på elektronik för $1 000 000+...
Det här med krypsträmmar och induktions-magnetism är ju så abstrakt för gemene man som svetsar så tillverkare vill väl vara på den helt säkra sidan och rekommendera ALLA dessa säkerhetsåtgärder oavsett om man svetsar och jordar längst ut på en "kvistkniv"...
JohannesG
#511326Bra skrivet AKKAMAAN! 👍
Om det är järnspån på golvet där man svetsat syns det även tydligt hur det blir mönster i spånet runt kablarna pga magnetism.
Det mest vanliga misstaget hos nybörjare idag är nog att strömmen råkar ledas genom ett lager eller något annat som ska röra sig, då kan de svetsas fast.
