Skördare
Byte av kolv till mäthjulet
11 inlägg 3251 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Logmax bild
Turbo1967
#506193Hej hur lossar man den nedre muttern som kolven är fäst vid eftersom det sitter en smörj nippel där så man inte kommer dit med en 19tons nyckel /Turbo
Re: Byte av kolv till mäthjulet
Turbo1967
#506194Glömde säga att det var ett Log Max 4000aggregat
Turbo1967
#506196Här är en bild på hur det ser ut
skogsjan695xl
#506197Går det med den öppna änden på nyckeln. Eller ta bort nippeln först.
Turbo1967
#506199Nippel stuper i mutter och öppna nycklar funkar inte, måste de vara special verktyg?
JoTh
#506200Jag hade bort just denna cylinder på ett 4000 i fjol, och det gick bra, men är lite trångt och puligt.
Kommer ju inte ihåg exakt men det kan ju vara så att det inte gick att komma åt med en 15graders blocknyckel som ju tyvärr är det vanligaste idag, utan kan vara så att jag använde en Bacho PU, som har lite annan form, med mer offset.
Men börja med att ta bort smörjnippeln.
Turbo1967
#506204Ska man knackade bort nippel eftersom man inte kan gänga ut den har du en bild på nyckeln du använde
hemhuggare
#506208Det går väl att dela på smörjnippeln
Turbo1967
#506210Vet inte får kolla på det
hemhuggare
#506215Skruva bort den lilla 6 kanten med kulan så blir nippeln rund så kan du skruva bort den
JoTh
#506249Smörjnippeln är delad i två delar, som någon tidigare har nämnt och det syns även på bilden.
Lättast att få bort den yttre delen är med en 1/4" hylsa eller en lednyckel och skiftnyckel så du kommer ut och får svängrum och skruva.
När du ändock tar bort cylindern, så kolla upp så inte bussningarna till mäthjulsarmen in i chassit börjar bli glappa. Halva jobbet är ju gjort om cylindern är borta.
Bussningarna är vanliga standardbussningar och kostar bara några tior, så det är jobbet att byta dom som är det dryga.
Mäthjulsarmen har en delad axel, som sitter fast med en genomgående lång skruv.
Lossa skruven en bit och drivpå skruvskallen så delar sig axlarna,
då det är som en klokoppling där axlarna möter varandra.
Det är ju tråkigt om det statiska bussningsläget i ramen skulle bli skadat.
Kolla i reservdelsboken, så förstår du hur det sitter ihop.
Stihl
