tis 10 apr 2018, 23:08#507688
Alla dessa eldelar är vanliga standarkomponenter, så jag skulle råda dig att inte leta efter begagnade original dito, utan beställa nya delar från ELFA Distrelec, då det inte är dyrt att köpa som standard elektronikomponenter, så frakten blir troligen den dyrare posten.
Bild nr 1 en vanlig diod monterad i Weidmüller kopplingsplint, om kopplingsplinten inte är sönderbränd byt ut dioden.
Bild nr 2 är ett vanligt effektmotstånd, där det också går att byta det lösa motståndet.
Bild 3 är en standard automatsäkring.
Men det går lika bra att montera en vanlig Maxi Fuse säkringshållare som ersättare, då atomatsäkringar liknande denna brukar vara lite onödigt dyra och lite överkurs.
Om Weidmüller kopplingsplinten är lite krånglig att hitta rätt på hos ELFA eller liknande skulle en fältreparation bestå av två stiftkabelskor som man monterar en ny diod eller motstånd i för att få det att passa mot kopplingsplinten.
Om du hellre vill handla i butik har tex. Kjell &Co fina och billiga sortiment av diodkit och motståndskit,
som troligen innehåller de dioder och motstånd du behöver.
Det brukar aldrig skada att ha ett sortiment av bla dioder och motstånd om man ska hålla igång en skogsmaskin.
Bland annat sitter det oftast släckdioder i Hirschman kontakter för magnetspolar för att rädda utgångarna på styrsystemens olika elektronikenheter.
Vid byte av kablage och kontakter är det bra att ha nya fräscha dioder att tillgå så något gott och blandat sortiment är aldrig fel.
Du köper typ 100st dioder i sortiment för 50kr.
Önskar du dig lite bättre service och hjälp att hitta vad du söker brukar jag själv ibland använda nedanstående:
Elekrtronik Komponent i Gävle då de finns nära till hands
http://www.elektronikkomponent.se/Annar fixar säkerligen även Henrik på NM Data i Rudsbyn i Värmland fram nya delar till dig.
Henrik har specialiserat sig på att laga elektronik till äldre skogsmaskiner.
http://nmdata.se/uncategorized/info/Vad det gäller hydraulgrejerna ser det ut att vara en reduceringsventil. Kanske det kan vara en av reduceringspatronerna som sitter på en Rexroth A10 pump. I sådana fall finns det kompletta nya reducerare att tillgå.
