Skördare
Ösa 250 Eva
37 inlägg 22372 visningar 6 följer Svara, dela mm...
Logmax bild
Re: Ösa 250 Eva
#705047Krankabel, kortslutning,testa att lossa inne i hytten
Re: Ösa 250 Eva
AKKAMAAN
#705082Är det ALLA palett-knappar som får säkringen att gå?
Det är ju LS kranhydraulik. De flesta aggregatfunktioner kräver att pumpen går upp i konstanttryck. Det sitter en tryckpåställande elventil som får signal från datorn när maxtryck krävs. Efter urnollning av aggregatet så avlastas pumpen tillbaka till LS för krankörningen.
Du talar om en säkring och kabel#714. Har dessa något att göra med den tryckpåställande elventilen?
Har du några elscheman i nån manual?
Re: Ösa 250 Eva
83-35
#705089Hej det är inte alla. Palett knappar Men åtminstone trädval. Matning fram o bakåt , sågen också. Val av Knapp ikaptabell testade koppla ifrån ute vid aggregatet men ingen skillnad med det Ska testa det Simba gav förslag på O koppla ur krankabeln i hytten. Först imorron Säkringen me kabel nr 714 skyddar ipsboxar o.datorlådan o de är den som ryker vid signal på knappar krankabeln är ju rätt gammal o tvära böjar vid utskjut o Knäleden bom o sticka har manualer men. Maskinen har. Flera lösningar. På elsidan som inte är original utförande
Re: Ösa 250 Eva
AKKAMAAN
#705110Det skulle kunna vara datorutgången till tryckpålastningsventilen som är kortsluten eftersom tryckpåställning kommer vid matning, sågning etc kanske till och med vid trädval.
Re: Ösa 250 Eva
83-35
#705128Har testat den enkla lösningen krankabeln 😉 Tyvärr bränner det Säkringen Ändå 😢 Så feletfinns i Datalådan Dapt 517 program
Styr ES517 C6:1E. Dapt A5X7 C6:1E så Akkaman hade rätt!! sitter du på nån info ellr schema till den ??
Såg på marknaden här på. Forumet en Dapt 526 provversion 7:4 hade varit på 280 maskin tvågrepp är själv ingen större datorfreak så
Kunskapen är GanskaBegränsad 😉 Öppnat lådan o. Kikat in lukten av nåt bränt finns där 😱
Re: Ösa 250 Eva
#705134Tja försök med att slå en signal till Alftaprodukter,verkar som datorn behöver en översyn 😥
Re: Ösa 250 Eva
83-35
#705155Tack för tipset Simba 👍 de har fixat en styrförstärkare till skotarn fmg250. Tidigare så kontaktar dem 🙂
