tis 09 nov 2021, 23:20#734506
Har huggit några tusen kubik manuellt, och har några tips.
Det första är: låt bli, även om du gör allt rätt är det lätt att skada sig.
Nummer två : om du ändå tänker göra det så se till att din kropp är upptränad under kontrollerade former, samt uppvärmd med lätt belastning innan du börjar varje dag.
Tre: Du kan aldrig tjäna stora pengar på att hugga normal slutavverkning manuellt, så se det som ett nöje, och ta det lugnt.
4: Är det bara stora risiga träd som en skördare kan fälla är det bättre att vänta till en sådan finns i närheten.
Femte tipset: Starta hjärnan innan du startar sågen, så fort sågen är igång har den en tendens att börja fälla träd innan du hinner tänka färdigt!
Grundregeln är alltid: flytta bara det som är lätt, och rör inte det som är tungt.
Tilläggsregeln: kan det som är tungt flyttas lättare än det som är lätt(tex genom vägning/rullning) ska detta utnyttjas.
När ovanstående är avbockat finns det flera bra sätt att utföra arbetet på.
Jag har i regel börjat med att fälla smågran och busk, om det inte är underröjt.
När det är gjort fäller jag något eller eventuellt några grova träd längs med den tänkta vägen, och kvistar och kapar det.
Därefter fäller jag ytterligare ett eller ett par grova träd snett in över det först fällda så att riset blir i vägen, och dessa får ligga kvar som bänkar.
Nu är det dags för vägträden som fälls, kvistas och rullas åt sidan på bänkarna, och kapas. Nu finns det yta att fälla på som inte risar ner virkessträngen.
Sedan fälls träd utanför virkessträngen in över bänkar och virkessträng för att sedan rullas ut i kanten.
När detta är färdigt hugger jag första trädet på andra sidan vägen, och använder bänkarna till träd som står utanför vägen på andra sidan, och rullar de lättare delarna av stammen till den första virkessträngen.
Slutligen kapar jag bänkarna. De grova delarna ligger redan i virkessträngen, eller används för att väga in toppen om det behövs. Om det inte går att väga, så kapar jag det som sticker ut i vägen och rullar det på riset till virkessträngen. Ofta rullas den översta delen till virkessträngen på andra sida vägen.
Först nu ser jag var den mesta massaveden hamnar och jämndrar de mindre bitarna till de större i högar, och märker på de grova massabitarna som hamnar ensamma med penna i änden.
Processen fortsätter/börjar om, och jag slutar passet med bänkar redo för en mjukstart nästa pass.
Låter lätt, men det kräver en del träning, och att man tar det lugnt. För högt tempo sänker produktiviteten då det blir mer fel, och mer manuellt plock med ris och virke.
