Tog två dagar med lite gårdsfix, det är golvet till ett höloft som skall bort. Som synes på bilden nedan, så var golvet inhängt en bit nedanför där takstolarna börjar. Eller ja, takstolen. På 8 meter är det bara en takstol i mitten. :shock: En del stöttor och lappa och laga har tillkommit.
En stötta stod på plankgolvet, och tog stöd strax bredvid en golvbjälke. För att få bort golvet, var jag alltså tvungen att ta bort den. Än så länge klarade sig taket, men vi får väl se vinter med snölast. ;)
Golvet bestod av plankor - som är sågade ur granar formade som morötter! - och bakar lagda ovan på. Bakarna skall eldas upp, kanske sågar till pannved. Sitter förstås en del spik i, det är trist att motorsåga i spik. :( Fast de var ganska sparsamma, ungefär en spik mer m2 hade de använt. :D Plankorna tänkte jag ta till ytterpanel, den behöver definitivt bytas (eller rättare sagt återställas). Borde kunna användas, eller är den för dålig tror ni? Tja, den är ju gratis, kan det kostat 200: m2 annars med hyfsad panel?
Golvbjälkarna gungade faktiskt rätt mycket, de är 8 m långa och runt 8" höga. Funderar på att ta en bjälke och hänga upp ett snäpp från golvet, så jag får början till två takstolar till. Övriga bjälkar får jag väl spara. Eller bygga en bro... ;) Är bra sugen på att lyfta ena hörnet/sidan 2 dm eller så, och en stolpe har kapats för sidodörr och bör sättas tillbaka. Grundläggning är några stora stenar i hörnen och under stolparna.
Denna delen av ladan tillkom innan laga skifte 1940, men efter storskiftet på 1800-talet. Är de tnågon som känner någon i trakten som är timringskunnig om lador? Har timrat lite själv och gått kurs (inget timringskörkort dock!), men alltid bra att snacka med någon.
(Bloggat från bussen med min 'nya' laptop, en Lenovo Thinkpad X220 begagnad)
15 kommentarer | Läst 8493 ggr
Mangan
Effektivt eller kul?
av Erre fre 26 feb 2016, 18:49
Bra kämpat Mangan! Kul att laga upp gamla byggnader.
av sundelius fre 26 feb 2016, 19:52
Kvalitetsmässigt slår nog brädorna du har där det frodvuxna som finns att köpa på brädgården alla dagar i veckan :!:
Kan du inte sätta tillbaka stöttan på golvbjälken igen så behöver du inte oroa dig att du har försämrat bärigheten på taket
av Kse fre 26 feb 2016, 20:07
:-BD Bra jobbat och effektivt att blogga på bussen.
av Mangan fre 26 feb 2016, 20:21
Ja, jag skulle kunna sätta tillbaka stöttan. Varför tänkte jag inte på det? Lite för kort nu iofs, men det går väl att justera med ett underlägg. Hmm.
av sundelius fre 26 feb 2016, 20:30
Ja eller så får du flytta ut den lite
av Uvskogen fre 26 feb 2016, 21:01
Roligt jobb! :smile:
av Mangan lör 27 feb 2016, 08:22
@sundelius, jag var nog lite trött igår kväll när jag skrev. Anledningen till att jag inte satte tillbaka stöttan är att golvbjälken skall bort. :)
av Göt lör 27 feb 2016, 13:08
opp det är nog bäst att du pratar med en snickare innan du fortsätter, du måste nog växla av tyngden
av Mangan lör 27 feb 2016, 18:04
Från stöttan? Nej, det skall nog inte behövas. Däremot skall jag försöka få in en takstol, som ger mer stöd till taken.
av Göt lör 27 feb 2016, 18:18
Det var det jag tänkte så du inte plockar bort mer innan du växlar av.
av Mangan lör 27 feb 2016, 23:51
Golvbjälkarna är inte bärande, om du tänkte på dem. De ligger löst.
Däremot har jag sågat av en syll som höll ihop sidorna. Risk då för att ena hörnet flyttat ut sig. Nu skall jag ha port där, så får försöka stötta det hörnet på något sätt. Ett par snedsträvor upp till takstolen får det bli.
av Göt sön 28 feb 2016, 08:46
Ok var inget illa ment, blev bara fundersam så det inte börjar att glida ikull för dej
av Hanatorp fre 04 mar 2016, 18:43
Har du varit i Örby idag? Annars kolla här http://markbladet.se/?artikel=201603040408568088 :???: :wink:
av Fredrik Reuter tis 08 mar 2016, 13:05
Hej,
Nu kommer jag inte riktigt ihåg vart vi diskuterade det hela men nu är i alla fall de små meddelandena i bloggar och kommentarer att man ändrat nu borta. Det känns som onödig information att ha i en blogg och det blir snyggare och mer lättläst nu.
Hoppas det blir bra!
av curre lör 09 apr 2016, 23:19
Saknar dig på forumet mangan, Hoppas vi snart får höra av dig igen. MVH Curre
