Fönsterrenovering, del 4
av Mangan sön 20 nov 2022, 21:32
Dags för att plugga, måla och kitta. Massa gamla skruvhål från rostiga skruvar. Bara att plugga allt där det skall sitta skruv, och det mesta där det syns utåt.
Där det var försänkt fick man såga först och sen ta med stämjärn.
Hittade nya hörnjärn som var nästan rätt dimension. Fattades bara ett borrhål i vardera änden, så jag gick åstad och köpte en Bosch PBD 40, hyfsad pelarborr. Blev rätt bra om jag får säga det själv.
Sen såg jag att två av bågarna hade snickeriet som gjort karmarna tagit av 5 mm för att de skulle passa (andra ovanifrån).
Trots det så var innerbågen för stor, så den inte gick fri. Och koppelgångjärnet satt för långt ut.... 🤔
Ringde och mailade och konverserade och till slut förstod vi hur det blivit så. Det var när de gjorde två enkelfönster av ett tvåluftsönster med mittpost. Mittposten är fasad, men karmsidan kunde inte fasas eftersom den måste geras ihop, så då blev det lite knepigt. Snickeriet tog dock på sig detta, jag körde ner fönsterkarmarna igen, de gjorde nya botten- och överstycke som var 5mm längre och limmade på 5mm på bågen som de hyvlat av. All heder åt Steninge snickeri! 👍
Nu blir det ju ganska litet överlapp mellan båge och karm, men tillräckligt för att klämma en väl placerad silikonlist.
Okej, då är det bara att gå på bågarna. Grundade med träolja med aromatiskt lösningsmedel som skulle torka en vecka. Sen var det grundfärg på, där kör jag Flüggers vattenbaserad system för träfasad som jag tycker funkat bra och är trevlig att måla med. Skall bli intressant hur fönstren håller med detta. Sen kommer det roliga/jobbiga: Kitta 16 bågar! Såhär gör jag.
Tryckkitt i falsen (använder linoljekitt!)
På med glaset
Vibrera ned det i kittet med slipmaskin (och tidningspapper)
Klossa där rutan är lite liten. Stor variation i dimension på de gamla glasen. Yttterbågen fick bli det gamla valsade glaset som jag hade till drygt hälften av bågarna. Innerbågen nyare floatglas som är tjockare. Då ser man vågorna utifrån, ger ett fint intryck.
Stifta glasen, så de inte ramlar ut medan kittet torkar.
Fyll på med mer kitt.
Och dra en snygg kittfals! 👍
Så var det klart. Jag använde linoljekittet till att fylla en del sprickor och hål på ytterbågen, främst i nederhörnen.
Sen kommer ett knep jag lärt mig. Borsta över målarkrita. De suger upp alla fläckar av linoljerester från kittningen. Mycket lättare att få det rent sen, och att skrapa färg om det skulle behövas.
Samma på baksidan förstås. Tar 45 minuter till 1 timme per båge.
Alla sexton bågar klara nu, skall vänta 1-2 veckor så kittet torkar.
Tänkte se om jag kunde måla karmarna så länge. Eller fila motorsågen och dra till skogs, nu när det blivit väder äntligen...
På med glaset
5 kommentarer | Läst 1281 ggr
