Så har då vattnet frusit :evil: Det är inkommande ledning, märks att punpen inte får vatten. Troligen har det frusit under huset. Har varit och kollat vid brunnen, inga problem där, det är en kallkällebrunn, tre ringar nergrävda och där stod vattnet upp till kanten, inte ens en ishinna, trots att snön har blåst av från locket.
Första försök till åtgärd, ett rör in i en springa i grunden och en varmluftspistol. Nu får det gå några timmar så får vi se om det hjälper. Om inte så blir det att öppna ledningen vid pumpen och försöka mata i en värmekabel, ett jäkla bök. Grannen har en 7 meters sån kabel som jag kan låna i så fall.
Annars är huvudsysselsättningen att elda, bära ved, elda, bära ved. Temperaturen knatade upp i -28 för en stund sen, nu går solen ner och det börjar bli kallare igen. Om det inte ändrar sig så blir det säkert -35 i natt. Huuuuvvvvaaaa!
10 kommentarer | Läst 12039 ggr
Huggarmästare
Tottes blogg
av SkogsGotte tor 07 jan 2010, 15:48
Hehe ja detta väder ställer till med mycket bekymmer! var just å pass man fick igång bilen imorse (utan motorvärmare)
Hoppas att det börjar bli normal vintertemperatur snart, minus 30 är t o m kallt för oss norrlänningar!
Lycka till med vattnet!
av Torparn79 tor 07 jan 2010, 18:37
välkommen till klubben, FVV-Fruset Vattens Vänner..
jag torskade redan när det kom under -22°C, men det berodde på att jag inte hade skottat på snö på grunden ordentligt..
hade du varit kobonde så hade du med lättat hjärta kunna bege dig iväg på den årliga skidsemestern nu..
för den gör man inte förrän vattnet har frusit ordentligt en gång, annars så tjälar det ihop när man är borta..
av masterchief tor 07 jan 2010, 19:38
Hoppas det löser sig, för utan vatten är ingen succe....
Bara hoppas det inte drar med sig massa följdfel...
av Uvskogen tor 07 jan 2010, 19:43
Jag fick i en väldig massa år ha vattnet stå rinnandes på toaletten under kalla perioder, kommunen drog av det på räkningen för de ville inte gräva om inkommande ledning. Nu är det gjort så problemen är borta, men måste precis "Torparn" skotta snö runt grunden på den del av huset (tillbygget) som står på torpargrund.
av totte tor 07 jan 2010, 20:09
Jo jag har skottat snö runt, men blåsten i veckan har gjort att det sjunkit ihop en del, tänkte inte på det :oops: Har inte varit utför tidigare att vattnet frusit och det har varit lika kallt vid några tillfällen under dom 20 år vi bott här, så man har varit invaggad i falsk trygghet. Därmot frös det i inomhusledningarna med jämna mellanrum vid passage genom en vägg och i dom som idiotiskt nog låg i trossbotten. Fram till 1997, när jag rev ut hela skiten och gjorde om det till synlig invändig dragning och med isolerat kulvertrör genom den kritiska väggen..
Nå nu ser jag vad som händer fram till i morgon, sen får det bli värmekabel nästa. Skall nog ta och installera en sån permanent i ledningen sen
av Slurfi tor 07 jan 2010, 23:17
Just precis, sätt in en permanent de är inte så dyra.
Iofs nu när klimatet har blivit varmt så borde ju även vattenledningarna fattat det?
av stegmaster fre 08 jan 2010, 01:37
Totte, brukar du inte la vattnet rinna lita i kranene????
Här jag bor har vi nu ca -15 hela dagen och 50cm snö.
Har 2 hus att passa på, det ena med egen brönn, och ett tilkopplat komunalanlegget.
Här står det och rinner lite från dom flästa kraner hela dagen, och det har det gjort nu i ca 3 veckor.
Detta med frusit vatten e otoligt tråkit, jag har ochså haft detta problem vid nogra tilfällen tidligare, men efter at vattnet fick rinna oavbrutt, så har det inte frusit.
Hoppas det löser seg för dig snarast, och at inte nånting tar skade.
Det va ju e otrolig kyla ni har, ca -30 . :surp:
av totte fre 08 jan 2010, 03:13
Slurfi: Problemet med vatten ledningar är att dom är så otroligt dumma!
Stegmaster: Jo om det nån gång tidigare hade frusit på det här sättet, men det är första gången på 20 år som sugledningen fryser. Så man var liksom inte beredd på det. -32 just nu, har det varit sen 22-tiden.
av Torparn79 fre 08 jan 2010, 12:59
ett grundtips när det gäller värmekabel är att man ska hlste inte dra invändig kabel i klenare polytenslang än 32 mm, för skulle kabeln ge upp och det fryser så kan man tina det med ånga trots att det sitter en kabel i slangen, har du 25 mm så blir det för trångt med både kabel och ångslang..
av totte fre 08 jan 2010, 15:09
Tack för tipset men det inga problem här, här är det 50mm utvändigt 40mm invändigt. Se för övrigt nästa blogginlägg.
