Sågverk (mindre)
Produktionskostnad Ecosågen
88 inlägg 44319 visningar 5 följer Svara, dela mm...
sködarförare
#119054 Jag håller på o lägger upp en kalkyl på ett såghus o hyvleri tänkt mej en ecosågen finns det någon som vet vad produktionskostnaden minus lön ligger på per timme fören ecosåg.
Woodmizer sågverk
Re: Produktionskostnad Ecosågen
Nolltax AB
#119119 Propp 25 A. En gubbe men det ingår i minus lön....
Produktionskostnad styrs efter kringutrustning.
Automatdrift framåt frigör gubbe som kan plocka bort bak/virke.
Frässats finns...
Ett timmerbord torde sänka produktionskostnaden.
#119123 Har man nytta av ett timmerbord när man har stocklyften?
Nolltax AB
#119207 Hantera stock underlättas i midjehöjd.
Har idioten, jag, lagt av stocken åt fel håll, tjockändan mot spakarna, så går det givetvis att vända den på stocklyften.
Enklare dock göra på ett timmerbord.... Och enklare torde sänka produktionskostnad....
Stock på mark är bökigt hantera.
Snart nog ett par stock på tvären man lägger för att underlätta.
Med tiden en massa skräp hamnar mellan tvärlagda stockar gör.
Irriterad man blir å hämtar grövre stock.
Mer skräp å man borde sätta ben på den däringa tvärlagda stockeländet.....
Voila, ett timmerbord.
Nolltax AB
#119208 Ecosågen har en plåtbit, ett par decimeter lång.
Är tänkt att under smaländan på stock vara.
Kör ner tumstocken mot plåtbiten å mät höjd på stock.
Ligger stocken en halvmeter bort så försvåras mätningen avsevärt.....
Det går givetvis att lirka stocken till rätt läge på stocklyftaren.
Enklare att på timmerbord rulla stocken rätt.
Enklast är att använda stockrullaren.
Vinkla stocken, en hand på stocken å låt den snurra....
Snurrar man åt fel håll så ökar avståndet nota bene.....
#119278 Alla toppändar framåt i lasset och vältan jämndragen. Om någon idiot vänder en stock fel så får han sätta sig i traktorn igen.
Nolltax AB
#119293 Man kan å andra sidan givetvis bara vräka av ett gäng stock på marken.
Som just nu är täckt med ett litet lager snö...
Kollegan gillar den taktiken.... Vräk av å hej vad duktig jag var. Si å så mycken volym.
Åsså står en annan å tänker -Hur i glödheta ska jag baxa fram denna rotstock till stocklyftaren?
-Hur tänkte min eminenta kollega när han detta skapade...?
Plockepinn ala Goliat......
Å få den dåren att sätta sig i traktorn å vrida en erkänd fel stock rätt...... Jo, tjena....
#119299 Samma dåre ska ha både såg och traktor. Då fungerar det.
Nolltax AB
#119300 Kollegan bör ha varken eller....
-Borrmaskinen går tungt, mer gas.
-Borrmaskinen börjar ryka, mer gas.
-Borrmaskinen vill inte, mer gas.
-Jämrans skräpmaskin!
-Var köpt detta skräp har? -I proffsbutiken proffs....
Ej ens exet fortare döda en maskin kan än kollegan.....
sködarförare
#119485 Ja jag verkar inte få ut speciellt mycket siffrer ur den här diskutionen har ni inget vettigt o komma med.......linjen ska vara helautomatisk med stockmatare, avstrykare, sorterare o ströläggare.separat transport av bakar eller fräs.
#119505 Vettigt nej! Men ecosågen är rätt billig i drift. Vad den kostar att köpa har du säkert fått reda på.
sködarförare
#119508 Jo vad kostar den i kontinuelig drift tex.
Camwood
#119590
sködarförare skrev:Jo vad kostar den i kontinuelig drift tex.
Läer den här tråden och förstår inte varför du vill veta vad Ecosågen kostar i drift för du kommer inte såga med en Ecosåg när du har byggt sågverket som du beskriver! :shock: Du kommer att såga med ett sågverk som är sammanbyggt till ett system med olika maskiner och produktionen och kostnaden för annläggningen är nästan omöjlig att räkna ut på förhand för det beror på hur maskinerna samarbetar och hur du bygger.
Du får vänta med en kalkyl tills du vet vad kapaciteten blir på annläggningen.
När du vet vad du kan producera med ditt sågverk med alla kringarbeten innräknat och du vet var du ska betala för allt = produktionskostnad. Lycka till med sågverket de e bra mycke bättre att såga plank och bräder av virket än kapa allt till ved ( björk och al tex,) :grin:
tjoolahopp
#119602 Håller med skördarföraren det verkar vara svårt att få nåt vettigt ut av vissa disskutioner ialla fall när det gäller siffror..
#119627 Prata med Almi eller något liknande om du tänker starta upp ett företag, då får du kalkyler på produtionskostnader mm. Camwood tycker jag har beskrivet det på ett bra sätt, för det måste vara svårt att räkna ut produktionskostnad på det här underlaget.
