Skogsfastigheter
El mellan 2 fastigheter
51 inlägg 31018 visningar 11 följer Svara, dela mm...
#118158 Om man äger 2 fastigheter med 800m emellan, är det en bra lösning att dra en kabel dessa
metrar för att slippa 2 el abonnemang?
Fastighet 1 är ett vanligt hus, fastighet 2 är ett garage som behöver belysning.
Re: El mellan 2 fastigheter
awes
#118160 Det finns säkert någon hake, annars skulle man höra talas om fler som går ihop (t.ex. grannar) och kör ett gemensamt abbonnemang och därefter separata egna mätare.
Om du drar kabel måste du se till att du har servitut.
MNskog
#118162 Jag har själv tänkt samma tanke.
Långsiktigt kommer man att spara pengar för abonemangs avgifterna blir bara dyrare.
Tyvärr har kopparpriserna stigit så jordkablar börjar bli riktigt dyra: 36kr/m + moms för 3*6/6mm2 hos NIMA t,ex.
#118167 Haken är att ett och endast ett bolag har koncession att distribuera el inom varje geografiskt område. Det kan gå om fastigheterna har samma ägare och ligger bredvid varandra.
Bax
#118179 Nä, det är ingen bra idé.
1. Se inlägget ovan
2. Det kommer inte vara många volt kvar i änden av den kabeln, och du klarar inte att uppfylla några utlösningsvillkor. Med det menas att om det blir nåt fel (kortslutning + varmgång) i t.ex. centralen i garaget så känner inte säkringarna i hitre änden av det utan matar på som om inget hänt, med brand som följd.
3. Kabelpriset, och det är inte bara kabeln som kostar, den skall grävas ner också.
Skogstomte
#118192 Nej, inget vidare.
Jag gjorde följande lösa antagande:
Du vill ha 10A säkring till garaget. För att uppnå hyfsat spänningsfall (totalt 8,48V) vid enfasbelastning rekomenderar jag aluminiumkabel (billigare än motsv. koppar) kräver dock speciellt avsedda anslutningsklämmor.
SE-N1XV-AS 4G50 AXK 800m 95 kr/m 76 000 kr tot
detta pris är väl rabatterat till industrikund, listpris 245kr/m...
Utlösningsvillkoret återstår att beräkna, men det beror på vad som finns före kabeln. Borde dock funka.
Mitt råd: Köp ett elverk!
#118198 Tack för alla bra svar. Slutsats, man ska tydligen vara nöjd med den nuvarande lösningen
där man betalar 400kr för elen och 4000kr i fast avgift per år. Summa 11kr/kwh.
Elverk lät ju lockande men hur gör man om man också vill driva en vattenpump som bara går ibland?
Finns det elverk med auto-ups? Vad kostar en sådan?
Skogstomte
#118202
Zalman skrev:Tack för alla bra svar. Slutsats, man ska tydligen vara nöjd med den nuvarande lösningen
Kan du utveckla "ibland" menar du att den ska gå även när ingen är på fastigheten eller att elverket ska starta/stoppa automatiskt? Visst finns automatiska elverk, men med inköp + installation + drift (sånt där brukar krångla) och de 4000 kr/år så börjar kabeln återigen bli lite intressant, men det beror på dina egna prioriteringar.
När jag föreslog elverk tänkte jag mig att det skulle vara till belysning och kunna köra lite elverktyg med nån timme då och då. Kan ju vara praktiskt till annat också.
Eller behåll abonnemanget och ha möjlighet att ta ut fullt ur båda anläggningarna.
#118212 Zahlman! Om du tänker skaffa dig ett elverk till garaget så har http://www.kvanumsjarn.se/ en hel del elverk i sitt sortiment. De skickar dem över hela Sverige. Elverk har f.ö. diskuterats tidigare i viewtopic.php?f=21&t=3867 och viewtopic.php?f=21&t=6254
Om det bara är till belysning i garaget, så kan ju en bra pannlampa kanske funka? viewtopic.php?f=108&t=6026 viewtopic.php?f=12&t=542 Bara en tanke...
#317124 Nu kör vi ett ordentligt trådlyft på denna.
Jag har en fastighet som är sammanslagen från flera ingående fastigheter. Fastigheten består av två större skiften där bostaden, ladugård och diverse ekonomibyggnader ligger på den ena och en ladugård och två mindre ekonomibyggnader ligger på den andra. Mellan dessa skiften är de en ca 200m lång sträcka som ägs av två grannar.
Nu till frågan är det lagligt att dra en elkabel mellan de olika skiftena?
Fungerar det att distribuera lågspänning 1km?
Frågan om det är ekonomiskt löser jag själv, sträckan ska ändå grävas för fiber.
Anledningen är att jag har stora säsongsvariationer på båda mina abonnemang och det ena är något för litet och det andra har kapacitet över.
Bax
#317137 Nja, tror inte det . Hade det varit t.ex. ett pumphus för att kunna bevattna dina odlingar hade det varit helt ok, om grannarna medgivit kabeldragningen.
Men ekonomibyggnader och ladugård vet jag inte. Kolla med Energimarknadsinspektionen www.ei.se
Rent praktiskt funkar det att dra 1km, om man börjar väldigt nära transformatorn, men beroende på lasten i änden får du ta till ordentliga doningar för att kunna uppfylla villkoren för säkringsutlösning och spänningsfall.
busholle skrev:Nu kör vi ett ordentligt trådlyft på denna.
Du får inte distribuera el enligt elkoncessionslagen om jag minns rätt.
aalg
#317141
Jo, det tror jag visst att man får. Är rätt säker på att den lägen är ändrad sedan rätt många år sedan, men nätägarna brukar inte vilja berätta att det är så. De brukar, felaktigt, vidhålla att det bara är de som får distribuera ström.
Jag skulle vilja påstå att det visst kan vara en bra ide att skrota ena abonnemanget och spara in lite pengar där. En sak är ju säker, den fasta avgiften lär ju inte bli lägre.....
#317143 Har jag inte hört något om, har du någon mer info? Ögnade igenom senaste nätlagen men hittade inget direkt.
Mangan skrev:Har jag inte hört något om, har du någon mer info? Ögnade igenom senaste nätlagen men hittade inget direkt.
Jag vet att Trafikverket fick på skallen av energibolaget när man ville dra en kabel mellan sina elskåp till vägbelysningen. Vi fick projja om så det blev en matning till varje elskåp och elbolaget fick ta en serviceavgift för varje skåp.
