tor 20 jan 2011, 21:27#115377
Minnet är bra men kort, har ju stått ett tag nu och det var ju som att börja om från början. Mätte och kom i alla fall fram till att det är glapp mellan längdgivaren och kretskorts-lådan i aggregatet, dioderna blinkar när man snurrar den för hand men inte när den blir intryckt, bara att riva ner och kolla och dra nya kablar om det räcker.
Finns det ev. ett kretsschema över kretskorts-lådan i aggregatet att få tag på tro? var några lösa kablar där och de mellan locket och lådan var om-lödda och dåligt isolerade, så det är bara att byta ut och få lite ordning på kablarna där.
Undrar också lite om svärds-givarna, går det att köra med en givare i taget, alltså antingen induktionsgivaren eller impulsgivaren, eller måste båda 2 vara inkopplade och måste det i så fall ställas om i datorn hur man har givarna?
Sen hur är det med diametergivarna, går det att köra med en eller måste båda fungera? den visar diametern, fast förra ägaren sa att den ena är trasig...
Många frågor blir det men jag är djupt tacksam för svar och råd, mvh Henrik.
