Skördare
Aggregatspel Rottne EGS400
8 inlägg 3223 visningar 1 följer Svara, dela mm...
bodaedet
#114642 Ifredags em fick aggregatet spel på min rottne 2004. I stort sett alla funktioner försökte gå utom kvist knivarna tror jag. Resetade jag så försökte det tilta upp aggregatet men det sjönk igen, matarvalsarna gick ihop/isär, tiltade upp/ner, kedjan gick på fullrus/sakta. Slog igen allt och bröt huvudströmmen. Sen funkade allt igen. Ringde min mentor blixxxt men han hade inte varit ute för detta fel, tack för all hjälp föresten du är guld värd för en nybörjare :-bd .
Är det nån annan här som har varit ute för detta fenomen?
Maskinen gick klockrent resten av dagen, men är lite skeptisk mot fel som lagar sig själv, de har en förmåga att komma tillbaka.
Re: Aggregatspel Rottne EGS400
blixxxt
#114719 Inga problem kompis B-)
Känns ändå som att det borde vara nåt överslag på vägen ut, eller i agregatet. :-?
Ska du byta jordflätan på måndag?
bodaedet
#114743 Ja den ligger ju i ryggsäcken, och där gör den väl ingen större nytta. Tror även jag hittade läcket på kranen det verkar vara den stora returen som går ner till avstängnings ventilen, eller den lilla som går till tanken. byter bägge det vore väl f-n om jag inte skulle få kranen torr. Hörs
#114756 har varit ute för liknande på R5000 med 602B. Men där var det hjulmatningen som plötsligt fått för sig att mata fram / back okontrolerat. för att lite senare fungera riktigt igen.
samuel  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#114884 Kan vara aggregatskabeln. Hade ett liknande fel i höstas. Då var det agg.kabeln.
bodaedet
#114906 Jäkligt att byta va. Inget man gör när det är -20 eller?
blixxxt
#114914 Helst inte :???: . Fetta kabeln ordentligt när du trär den genom alla slangar. Sen stifta alla kablar. Brrr
bodaedet
#115030 Får vänta tills det blir blid väder då isf kring -18 nånstans. :roll:
