Brytblock
6 inlägg 5024 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Brytblock
Emil N  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#114258 Jag funderar på att skaffa ett brytblock till mina winschar. Jag har en Väse vajerkran och en Tico hydraulwinsch. Jag funderar på den självutlösande varianten som finns här:
http://skogma.se/Servlet?page=1&setfram ... rent=s2040
Någon som har erfarenhet av den eller har några andra förslag?
Vet inte om jag postat under rätt kategori?
Re: Brytblock
sveje
#114300 Funderade också på ett sådant men var för snål, så jag gjorde ett själv. Hittade ett gammalt block i en kyrka och frågade vaktmästaren och fick det. Svetsade ihop lite järnbitar och gjorde ett hål för att fästa en rundsling. Jag använder det inte så ofta så det duger utan självutlösare. Om du ska mecka själv så se till att linan inte kan komma vid sidan om hjulet i blocket för då förstörs linan.
Re: Brytblock
#114325 Såg att stihl har en liknande variant men priset var väl saftigt.
http://www.stihl.se/isapi/default.asp?c ... block.html
Re: Brytblock
ah4
#114331 Nordfarm-återförsäljare har också ett brytblock av självutlösande modell för 2000kr +moms, se sidan 50 i katalog på http://www.nordfarm.se
Allmänt kan man nog säga att ett sådant brytblock blir ganska tungt att bära med sig och passar bäst för upprepade vinschningar i samma stråk (ej för enstaka insatser).
Re: Brytblock
#114601
ah4 skrev:Nordfarm-återförsäljare har också ett brytblock av självutlösande modell för 2000kr +moms, se sidan 50 i katalog på http://www.nordfarm.se
Har du förslag på några lättare?
Sen kan man undra om självutlösningen funkar i verkligheten? Gör det det så kan man ju leva med att den är lite tyngre.
Re: Brytblock
ah4
#114716 Nej, jag har bara hört den erfarenheten från återförsäljare som slutat sälja denna typen.
Skogmas block är ändå kanske det bästa köpet om man vinschar mycket i samma stråk. Skippa bara deras förakringsband som kostar det dubbla mot en vanlig rundsling!
Man måste väga allt spring att koppla ur ett vanligt block mot att montera det självutlösande. Mekanismen tror jag fungerar bra, de flesta är uppbyggda på samma sätt. Tänk bara på att du har en tålig vajerinfästning med presslås+ kaus eller klammerkaus (se bifogad fil). Linlås/Backlås kanske tenderar att ta stryk då de glider genom spärren på blocket hela tiden.
Tyvärr tycks de flesta brytblock av denna typ vara dimensionerade för krafter långt utöver vad som normalt behövs för vinschning vilket gör dem onödigt tunga. Man får väl räkna med att det kan användas även vid andra tillfällen såsom bärgning etc.
Hör gärna av dig med erfarenheter ifall du skaffar en block, har själv funderat på detta många gånger!
