Vilken frontlastare passar traktorn? =)
14 inlägg 22837 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Buggehult
#113332 Känns möjligtvis som att det inte riktigt har med skogen att göra, men eftersom jag har fått så bra svar här innan så hoppas jag det är okej att jag frågar... Vi har en Volvo BM 430 som när vi köpte den var förbered för att ha en frontlastare, dvs den har hydraulkopplingar ( 3 stycken) och det som man sätter fast frontlastaren på i traktorn... men nu undrar jag hur jag vet vilken frontlastare den är förbered för, vad avgör det? Vet ni något som skulle kunna passa? Jag såg en frontlastare till en Ford 4000, skulle den kunna passa tror ni?
Re: Vilken frontlastare passar traktorn? =)
#113334 En bild på fästet och ev kopplinar skulle säga oss lite mer och ge ett rätt svar då det finns flera fabrikat med olika fästen.
Har du ventil paketet (typ orginal) med två spakar till höger nere vid stolen
Gissar på ålö typ Plus H, dessa satt på många Volvo-BM 400/430
Buggehult
#113337 Jag skall absolut fixa bilder... =) Kommer dock dröja två veckor, då traktorn finns på annan ort, tänkte bara nu när jag såg den andra frontlastaren till forden, men jag antar att den inte passar då... återkommer med bilder!!
Det stämmer dock som du säger med ventilpaketet, det är orginal... två spakar nere till höger om sitsen!
#113339 Intressant projekt, fortsätt rapportera.
#113353 Hej igen !
Kan det vara som denna?
Detta är ÅLÖ Quicke Plus H.
Visar några exempel:
#113381 Den där var väldigt lik min lastare, kanske det är en sån jag har :???:
Skogstomte
#113452 Tips! Kolla så att du har grova framaxeln (lika den som är på bilderna ovan) Den klena bryter man av spindlarna i med lastare...
Buggehult
#113632 Hittade en gammal bild på traktorn, vet inte om den säger tillräckligt men det är ju värt ett försök... =)
ulfgustav
#113647 Hej
Det verkar vara fäste för äldre ÅLÖ lastare som du har
#113652 Det ser ut som ett ÅLÖ-fäste, passar som sagt till lastarna ÅLÖ Quicke Plus H och ÅLÖ Quicke Plus antar jag. :-bd
Kan ev passa till någon fler? :-?
Vad vet jag?
Edit:
Jag rekommenderar att du ringer eller mailar ÅLÖ så kan du få svar om det finnas fler typer av lastare som passar..
#113721 Kan man försöka spåra originallastaren?
Den förre ägaren kanske vet nåt?
#113726 Hade ÅLÖ på våran, och det ser exakt lika ut, så jag satsar mina slantar på en ÅLÖ lastare.
Tipset om att maila bild till ÅLÖ är bra, funkar inte det kan du säkert kolla med Lantmännen maskin så kan dom svara på vad som passar, sen är det bara att börja leta....
keja01
#114222 Alla Ålö quicke passar, har jag för mig.
ce conny
#114223 tycker att fästen ser ut som på vår gamla mf 590, där är det en ålö pikavik
