Arbetskläder för skogen
Varma smidiga huggarbyxor?
9 inlägg 6326 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Hobbytorparn  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#113148 Söker efter en bra modell som är smidiga och även är varma på baksidan!
Har ett par själv som är stela som rackarn och tunna/kalla där bak.
Tacksam för tips
Re: Varma smidiga huggarbyxor?
erikl
#113175 Skaffa ett par kortkalsonger av merinoull så blir skinkorna också varma :-)
Elias
#113181 Köp ett par byxor med C skydd, då har de sågskydd runtom hela byxan och därför lika varma bak som fram. Har stihl comfort byxa utan skydd på baksidan och de är väldigt smidiga och följsamma även vid 15 minus. Självklart behövs någon form av underställ eller liknande på vintern så jag brukar då aldrig frysa om nederdelen.
Ett annat lite dyrare alternativ är byxor med stretch, av typ husqvarna technical.
swe#kipp
#113200 Stihl har ett riktigt bra underställ som är tjockare på baksidan där man inte har sågskydd, kanske kan vara nått att testa :)
#113211 Jag brukar jobba mig varm :surp: :grin: :roll:
fritidsbonden
#113219 Jag använder Pfanner sågskyddsbyxa Stretch-Air Kevlar på vintern. Jag tycker dessa är varma och smidiga och extremt tåliga. Använder mig av ett underställ jag med, men som idag när jag var ute (-2 grader) då behöver man inget underställ. Fördelen med underställ tycker jag är att den mesta svetten fastnar här, vilket gör att det är enkelt att tvätta.
#114900 Problemet är dagarna när tempen ligger mellan -15 - 25 grader (alla i vinter :/ ).
Bra väder att vara ute i skogen (blir aldrig svettig eller blöt om händerna...) förutom att baken blir så j...a kall!
Tack för tipsen!
#115135
Hobbytorparn skrev:Problemet är dagarna när tempen ligger mellan -15 - 25 grader (alla i vinter :/ ).
Tack för tipsen!
Om baken blir kall, kan du testa någon av http://www.skogma.se/Servlet?page=11&an ... 3&sort=150 http://www.skogma.se/Servlet?page=11&an ... 2&sort=150 och http://www.skogma.se/Servlet?page=11&an ... 1&sort=150
zeldan
#116424 Har andvänt Stihls långkallingar i vinter de är lite tjokare på baksidan tillsammans med deras comfortbyxa det funkar iallafall till minus 19 som var det kallaste när jag var ute.
