Traktorn i skogen
Hydraulikproblem med John Deere
8 inlägg 14415 visningar 3 följer Svara, dela mm...
dejvi
#112003 Hej! Hittade några trådar som berör problematiken men tänkte ändå försöka få lite fler tips.
Kör en John Deere 1950 med en Rysky huggarvagn och det blir ett ganska otrevligt slag i slangarna, både på tryck och retursidan. Funktionerna på vagnen fungerar dock utan problem, men det känns som om något är fel. Dessutom sjunker varvtalet på traktorn så fort man sätter på hydrauliken till kärran, även fast man inte använder kranen!
När man använder samma vagn efter en David Brown 880 uppstår inget slag i slangarna, vad beror detta på?
JD:n har en 44l pump och trycket är 190bar
DB:n har en 22,7l pump och trycket är 140bar
Vet tyvärr ej vad övertrycksventilen på kärran ligger på! Ligger problematiken i den stora skillnaden i tryck eller är det att pumpen är större, bägge har en fri retur!
Tacksam för alla förslag och funderingar! Det blir så väldigt kallt att köra DB:n på vintern då den inte har någon hytt...
Re: Hydraulikproblem med John Deere
#112013 Du har väl konstanttryck på JD.
Danne
#112015 Hej, japp du har konstanttryck på JD.
Du måste plugga den öppna returen så ventilpaketet bara släpper igenom olja när någon funkiton används!
dejvi
#112052 Tackar och bockar för svaren!
Ännu fundersam kring var den öppna returen skall pluggas och hur man gör det på ett enkelt sätt!?
Danne
#112060 Det där är inte så lätt, gör man fel kan paketet sprängas om man frågar de lärde :mrgreen:
Sist jag gjorde det kontakta ja en säljare för det paket märket, så blev att flytta returslangen och plugga hålet med en inre "3/8" och sen en "1/2".
Har du koll på vad det är för märke på paketet? Någon bild kanske underlättar..
Lycka till!
#112065 Allmänt så måste ett hydraulsystem vara dimensionerat hela vägen på ett korrekt sätt, annars får man bristande funktion eller rent av skador.
Några saker du måste ta reda på:
1.Vilket tryck och flöde ger din hydraulpump?
2.Är det en konstanttrycks eller konstantflödes pump?
3.Vilket flöde och tryck är din ventil byggd för?
Är det så att din ventil är av konstantflödestyp och pumpen av konstanttryckstyp kan det kanske vara möjligt att ansluta serienippel och/eller plugg för att stoppa det fria genomloppet så att du får ett konstanttryckssystem.
Egentligen ska sliderna i paketet också vara av konstanttryckstyp och ha rätt flöde som passar din pump.
Det är skillnad på sliderna i paketet. På ett rundpumpningspaket så är det ursvarvat i mittläget på sliden så oljan kan passera, på ett konstanttryckssystem så är sliden osvarvad och därmed tätar den även i mittläget.
#112068 Men ska han köra konstant tryck så måste han ha en serienippel och en plugg i den. och sen flytta returen till andra uttaget.
vermansmala
#172881 hej
du ska köpa en ny oljefilts kåpa med utag för att släppa in returen i
altså returen ska direkt till oljefiltret till hydralen
det står så i instruktionsboken under anslutning av Hydralmotor
MVH ulf
