svårstartad valtra
18 inlägg 15197 visningar 3 följer Svara, dela mm...
svårstartad valtra
magnus samuelsson
#111541 hej!
har en valtra 900 som är mycket svårstartad när det är kallt det börjar redan vid 5+ då får man glöda sen under 2- är ju motorvärmare ett måste
det är ju inte alltid man har tillgång till ström för att använda motorvärmare
tycker ju att den ska starta utan motorvärmare ner till 10 minus iallafall
det gör ju ih 585 utan problem.
tacksam för svar!
magnus
Re: svårstartad valtra
Elias
#111542 Inget glödstift som är trasigt eller att det är någon form av glappkontakt så det inte går nog mycket ström till glödstiften? Går den rent på alla cylindrar så fort den startar eller går den lite ojämt först för att sen gå bra?
Även kan det vara kallstartventilen som kärvar eller inte går till, vilket borde ge de symtom du beskriver att den är svårstartad.
magnus samuelsson
#111545 det är ju ett glödstift eller förvärmare som det heter den funkar fint
när den väll går i gång så tänder den på alla direkt
men den kallstart ventilen sitter den på pumpen?
det är en fördelarpump som sitter på är ej så bekant med dom!
#111547 Ännu en olycksbroder! Du har antagligen samma problem som vi andra. Den tappar bränsletryck för att den tar tjuvluft nånstans i bränslesystemet.
magnus samuelsson
#111550 men då ska väll den vara likadan när det är varmt ute?
när det är 15+ startar den lätt
#111551 Är det varmt så märks det mindre. Dieseln mera lättänd och mer snurr på startmotorn. Alla brister märks mera i kyla.
asseasse
#111760 Har haft problem med att batteriet inte ger nog med ström vid kall väderlek och trots motorvärmare, dvs vid under -20 grader. Bytte till ett 142 ah batteri istället. Finns i rätt storlek från tudor. Alltså ifall du även skulle råka ut för detta närliggande problem med traktorn. Rekommendationen är 125 ah men dessa batterier verkar inte duga om det blir riktigt kallt.
/andreas.
#111784 Får bli ett sånt nästa gång. Min A75 håller på att knäcka sitt tredje batteri på 6 år fastän att jag alltid använder motorvärmare.
#111925 Låter verkligen skit, sitter samma batteri i min 805 nu som när jag köpte den 2000
#111930 Valtra är skit, åtminstone min.
#111938 Var det bättre när dom hette Valmet som min?
stegmaster
#111954
gnisten83 skrev:Var det bättre när dom hette Valmet som min?
Mycket bättre. :wink:
Skogsola: Du har inte lyckats få tag i eksemplar tillvärkard i Tyrkiet då??? :wink:
#111958 Det hette ju att de byggdes på beställning i Finland. Men man vet ju aldrig. Han kanske är turk eller kines.
#111990 När började A-serien byggas i Turkiet?
stegmaster
#112028
D Brown skrev:När började A-serien byggas i Turkiet?
Vet inte ens om dom har börjat ennu, men det blir åtminstone så i framtiden.
Det här stod skrivet redan 21.07.2008
http://www.gardsdrift.no/id/29251.0
Kommer själv aldrig att kjöpe någon A serie från Tyrkiet, när dom inte ens får ordning på dom i Finland, eller hur skogsola??
Om jag ska byta nån gång så blir det en valtra(tillvärkad i Finland) av 6000 serie eller minsta N serien.
Men nu får kosta på min 665 så mycket pengar att jag nog blir med den tills jag slutar med traktorer, :wink:
