Skotare
sliten midja på volvo bm 462
15 inlägg 9749 visningar Svara, dela mm...
john  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#111286 Får vel renovera midjan på 462, den øverste bolten er nog ok ,mens den nedre er nog mere sliten en ønskerlig.
huven beveger seg rettmycket upp å ned ved provokasjon.
Har inte delat den ennu,men jag undrar lite hur det er.... sitter det en utskiftbar foring rundt bolten i bakvagnen?
gikk inn på expanderbult.se der stod faktisk midje bolt och bolt til styrcylininder til 462 uppførd i tabellen :mrgreen:
det er lite eller ingen glepp i framvagnens midjedel,så det er vel et avlangt jæva høl på nedre bakvagns delen,
vad slags erfaring har ni med expander ? er det noe man absolut burde setta dit eller går det like bra med noa vanliga bolter
Rottne skotare
Re: sliten midja på volvo bm 462
#111328 Vi har bara goda erfarenheter av Expander-tappen.
Hylsorna som följer med som standard räcker oftast gott och väl till,men är hålet allför förstört så går det att få överdimension av dom oxå.
Problemet med mittdelen kvarstår dock,med Expandern får man den tät i "gaffelhålen",men mittdelen måste åtgärdas på annat sätt.
Nu känner jag inte till hur 462-n är gjord,men det vanligaste är bussning lr länklager.
En bussning går förstås att byta om man delar maskin,men om hålet där bussningen sitter är för stort så måste man ta alternativa metoder till hjälp.
Kan va att svetsa i och arborra,alt arborra större diameter och göra en specialbussning.
Vissa gjutna delar går dock inte att svetsa.
Är det länklager så gäller samma princip men här kan det va svårt att få tag på överdimensionslänklager,fanns framtaget till bla Master-18xx serien
En möjlighet är att arborra och göra en "mellanhylsa" som ett nytt länklager monteras i bifogar en bild på ett sådan mellanring som vi lät göra åt ena Mastern :mrgreen:
#111601 Hei tack for ditt svar
jeg er veldigt nyfiken på hur det ser ut, bulten som sitter i "gaffelhålen",sitter fast med 3 m10 skruer det ser inte ut som om dom rører seg? så det er nog på midtdelen det er problems nu.
om man skal gjøre en ny bussning er det nogot spesielt material (stål)man bør anvende?
En möjlighet är att arborra och göra en "mellanhylsa"-- det kjens lite ut som det behøvs her?
matte57128
#111982 Hur går det med glappet, några framsteg?
Jag har en sprängskiss på midjan om det kan vara till någon hjälp.
#113271 Hei ja juhuu :grin: nu er det i orden! hadde inte med kameran men den står fortfarande på verkstan.
Det var ingen busning i midjan... utan et lenklager! det var den øvre bulten som var mest sliten ca 6 mm!
vi sagde av 2stk 120*50mm å lagde bulterna tok 1/2 dag. hålen i "gaffeldelen" var heldigvis i godt skikk.
vad mener du med en sprängskiss ?bulterna gikk rakt igjenom lenklagret skal det shimsas upp der? har ingen erfaring med sådant ifra tidligare :grin:
vi flyttade den inte pga at det skulle vara enkelt at setta dit bolterna igjen men det kjentes ut som om lenklagret var bra :surp:
matte57128
#113336 Härligt att höra att det går bra! Bifogar sprängskissen, nummer 47 (du hittar den ovanför länklagret) är shimset/shimsen.
#113380 tack den der var ju guld!
det satt ingen shims eller sprängskissen, nummer 47 der å vi har inte satt dit nått nu,skal det shimsas upp så det er helt stelt i midjan der,vi hadde en traverskran i nosen med dom gamle bulterna gikk den 20 cm upp å ned nu blen det 1-2 cm-blir den ennu styvare om det er hårpackat me nr 47 på plats? tacksam for svar
vi river den igjen om det er nødvendigt
har du eller har du hatt 462 :?: :grin:
matte57128
#113477 Tanken är att man ska sätta i x-antal av shimsen "nr 47" för att reducera glappet, men om du bara har 1-2 cm glapp mätt i nosen av traktorn tror jag att du kan vara nöjd. Jag vet i och för sig inte vad toleransen på glapp är, men 1-2cm i nosen är ju pyttlite sett i midjan.
Någon annan som vet?
Nej, jag har ingen 462:a, men grannen har en som jag gärna skulle vilja köpa... han har haft den sedan den var ny...
#113493 tackar
ja den får du köpa! er den fin har du no kort på den? en egare det hørs ut som en fin sak
#114492 hei er snart klar med maskinen på verkstan,men er det noen som vet om det skal shimses så det blir riktigt "tight" mellom lenklagret å "gaffeldelen" ?
#153256 rullende renovering tar tid,men nu er det nye bulter i midjan och nya expanderbultar i styrsylindrene! det merks når man kører! helt stiv er den dog inte,kan kjenne et lite "napp" i nosen spesielt om man vexlar mellom låg/høg.
Satte dit en domkraft å nå syns det som om slarken er i midjevridningen,altså den delen man ser helt øverst på mattes fina vedlegg.
Det her har jag aldrig gjort førut, så er det noen som vet hur det ser ut och vad man skal gjøre så blir jag glad!
har delebok men ser ingenting på ritningarna,har hørt at enkelte maskiner har koniske lagrer och en mutter man strammer,men det er vel inte slik på 462 an
matte57128
#153363 Härligt att det går framåt och blir bättre och bättre, men visst tar det tid med dessa rullande renoveringar. Fördelen är ju att man kan bruka grejorna under tiden, till viss del i alla fall.
Angående glapp i midjevridningen; borde det inte vara bussning "1a" och "1b" i bifogad bild (ursäkta bildkvaliteten) som är slitna?
#153715 Hei matte jo det ser jammen slik ut! den der sidan er nog borte i min delebok men fy vad stor hjelp det her var,nu har man en ide på hur det ser ut.
har hatt ut kopplingen til bakhjulsdriften en gång,undrar om det er inn der man får gå inn for å nå midjevridningen?
Har hatt besøk avv dagmar så endel av januar går vel med at skjøre loss vindfall så skørdaren får betre kapasitet,men hoppas å få det gjort snart,verkstaden står klar i alla fall
motorn får ochså en makeover med nya fodringer stempler,ja det som behøvs håppas det blir bra den her gangen så oljan kan stanna kvar i motorn å inte forsvinne ut åndinga som nu.
#158062 nu er den delt,och det var på tide.for det er målt 0,17 mm slitage i midjevridningen,håppas nya fodringer fixer det meste der.
Satte dit nya expanderbultar i styrsylindern men det hjalp inte så mycket så vi kollade efter lite til å hittade slitage rundt lenklagrerna.har levert sylindrerna til en mekanisk verkstad som skal forsøka at gjøre som simbas bild altså arborra o setta dit en ring rundt detnya lenklagret
Det er nya pacningar i styrsylindern men det kjens ut som den gjer seg lite i hydrualiken med, vad kan det vara fins det nogot mere man kan fixa i styrsystemet så den blir stiv ved kjørning?
#161360 pro på midje er vi ikke men vi har gjort så godt vi kan-. nu er den ihop igjen det er nye fodringer i midjevridningen det var litt slitasje så vi hadde på kjemisk metall på 2 stellen.
fikk borre opp å satt i mellomforing rundt lenklagrene i styrsylindrene slik som på simbas bilde. på øvre lenklager på midja brukte vi locktite 638 var liiit men ikke mye slitasje der.
det er montert expander i begge styrsylindrene samt nedre midjebolt - den øvre var veldigt bra.
får ikke prøvd den ennå,venter på andre deler som typ motor :lol:
En ting vi er usikre på nu er shimsen,den nr 37 på ritningen,skal det shimses opp så det er fulstendigt tight mellom bakvagnen och fram vagnen??+? rundt midjebolten
vi har lagt i det som var der av shims-3 stk! men det er plass til langt flere om det er så
