Traktorn i skogen
Extraljus utan extra relän, valmet a92
21 inlägg 20064 visningar 2 följer Svara, dela mm...
jonko
#110234 Har en A92 valtra, och det är inte tillräckligt med belysning...
har en par dimljus (kort bred bild) hemma på hyllan, men hur mycket vågar man innan reläet smälter?
LED e ju tufft och inne just nu! skall man byta ut de befntliga 2 och ersätta de med 6 led?
ja har ingen aning om vad det är för relä nu, men det är orginal grejjer, och jag har ingen lust att börja dra kablar o grejjer... vill bara montera å köra vidare!
Erfarenheter av LED? berätta gärna!
Re: Extraljus utan extra relän, valmet a92
Elias
#110236 Du menar att du ska lägga till 2 till ljuskällor och koppla de på befintliga kablar från orginal?
Om inte annat så kan du kanske läsa på reläet vad det är specat för, vissa klarar 15A andra 25A.
100W vid 12 volt är 8.667A, så 3 st 100W lampor blir lite drygt 25A.
När man avgjort om relät är nog starkt så måste kablaget ses över. 2.5 kvadrat får man säkra till 25A men mest troligt om det är orginalkablage har de säkert bara 1-1.5 mm2. Vilket gör att du inte får säkra upp det högre än vad det redan är säkrat till dvs 10-15 A
Enklast och säkrast hade nog varit att dra nytt kablage och ett nytt relä, alternativt ersätta mot xenonlampor med ballaster.
LED är rätt dyrt och ger inte samma effekt som xenon om de inte kostar otroligt mycket. Så mitt råd skulle vara att xenonkonvertera till tex 50W eller kanske 75W xenon.
Kse
#110249 Köp en xenonsats och montera i befintliga lamphus.
Ingen kabeldragning behövs och du får minst dubbelt så bra ljus
Tror inte att du behöver mer än 35W xenon, känns lite overkill.
Skogshuggarninorr35
#110272
Kse skrev:Köp en xenonsats och montera i befintliga lamphus.
Jag tror mer på det också, börja på med att koppla in fler lampor på befintligt kablage kan fort ställa till jävelskap.
Om du har relästyrt helljus kan du ju sätta i starkare lampor i befintliga lampor, men har du så att du trycker eller drar spaken till ett annat läge för helljus riskerar du att smälta spaken.
#110275 Är det nån mer än jag som får störningar på radion av xenonkonverteringssats?
Min är en 50W o sitter i min bil
Skogshuggarninorr35
#110283 Prova att sätta dit dom där cernit-kärnorna(eller vad dom nu heter) som dom satt på skogsmaskinerna tidigare.
#110289
gnisten83 skrev:Är det nån mer än jag som får störningar på radion av xenonkonverteringssats?
Köpte en konverteringssats på jula :x som senare blev monterad på traktorn. Och dom stör radiokåporna ganska mycket. Har dock riktiga xenon också, och dom stör inte alls!
Skogshuggarninorr35
#110292
Men rent ljusmässigt blir det bra ljus på på dom satserna eller är det bortkastade pengar?
Avstörningskärnor går ju att på tag på annars.
Kse
#110299 Dom flesta störningarna försvinner med ett störningsfilter, syns längst ner på bilden.
Kopplas enkelt mellan drivdonet och lampan. Ett annat alternativ kan vara att se över antennkabel och antennen.
Har du dålig mottagning så tenderar störningarna att bli värre, har testat samma sats i olika bilar där den ena bilen inte gav några störningar alls medans den andra slog ut radion totalt.
#110431 De är på de svagare stationerna de stör, dvs allt utom P4,P3.
Var hittar jag ett sånt filter?
#110437 Jag köpte xenon 55w arbetsljus på Tradera för 860:-styck ink moms
Kse
#110447
gnisten83 skrev:De är på de svagare stationerna de stör, dvs allt utom P4,P3.
Jag har köpt mina hos MECA, tror dom kostade runt 70:- st, du behöver en per lampa
jonko
#110510
Elias skrev:Du menar att du ska lägga till 2 till ljuskällor och koppla de på befintliga kablar från orginal?
Jag har inte lyckats klura ut vilket relä det är ännu! de är ju en hel rad med relän, och orken och kylan har gjort att ja inte löst det bekymret ännu.
Men troligt är ju att det inte är några mirakel grejjer, och kablarna ser måttligt tjocka ut!
Därav LED som inte drar ström på det viset...
bekymret är att jag vill ha 4st lampor bak då jag vill få spridning, alltså ljus på sidorna oxo!
Fick nys om en som skulle ha monterat några LED på sin traktor som skulle vara "riktigt" bra och billiga, skall och kolla i helgen så får vi se sen vad som händer!
Nya kablar och relän orkar jag bara inte med i vinter... det är så kallt å skruva i onödan så att säga :) man blir latare med åren :)
#110526 Så sant, man blir i alla fall bekvämare med åren.
jonko skrev:Därav LED som inte drar ström på det viset...
Tipsa gärna om du hittar några billiga. Som extra arbetsljus har jag kompletterat mina två 55 Wattare med en 12 Watts led från swedol.se. Den är "super wide" lyser mycket bättre än 110 Watt halogen de närmsta 5-8 metrarna, ger alltså inget fjärrljus. Därför använder jag enbart ledlampan utom vid förflyttning på trafikerad väg, då även fordonsstrålkastarna tänds.
Två ledlampor super wide kanske räcker eftersom de sprider ljuset utan mörkare partier och mycket i sida.
ARBETSSTRÅLKASTARE LED 12 DIODER
Arbetsstrålkastare LED 12/24V med 12 st 1W/dioder. E + EMC godkänd. IP66. Fäste i rostfritt stål. 50 cm kabel.
Art.nr Pris
EL-4647 895,00 st
jonko
#110587 Japp, det är så det är tänkt, och det är ju bak jag skall ha lamporna, vid "för sena kvällar i skogen" när man inte hittar "pinnarna" i skogen mera...
jag insåg förra vintern att det blev rätt ofta mörkt när man skulle köra ut det sista lasset, och beysningen bak är ju rakt bak, hur ofta plockar man "pinnar" rakt bakom traktorn? ne, dom är ju på sidorna i mörkret så att säga.
