sön 12 dec 2010, 17:45#110130
Hej igen!
Jag är nog ingen hydraulspecialist, men det brukar väl gå att plugga den "normala" returen så att bara returolja från cylindrarna hamnar i retur-slangen. Leverantören av kran / ventil brukar veta eller sen någon välsorterad hydraulbutik. Varierar troligen litet beroende på ventilen. Inte säkert att man kan göra det på alla gamla ventiler. Borde inte kosta många kronor..
Dessutom är ju nog jd:s hydraulik gjord för att funka med både öppet och slutet system, så man kan nog bara köra på också. Så gör jag.. Är ventilen en sån som funkar med slutet system så funkar den troligen bättre så, eftersom man då brukar kunna köra flera funktioner samtidigt på ett mera lätthanterligt sätt. Någon annan kanske kan fylla på / rätta mina funderingar kring detta.
Jo jag kan vända stolen, men det kan vara litet bökigt att få vänstra benet över den där kåpan där pumpen sitter. När man väl fått foten dit så sitter man superbra! Skulle bara ha litet pedaler för gas och broms samt en styrspak så skulle man kunna köra bakåt lika bra. Kopplingsfri fram/back har man ju redan så. Om jag inte skulle ha haft min grävlastare med dubbelkommando som skördare så skulle jag nog ha byggt något på deeren. Borde vara en bra maskin i skogen rätt utrustad.
